06.05.2011, 12:17
Сказал спасибо: 174
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM
Кассету не принимает, на дисплее пусто.
Сказали "Спасибо" georgi-1241
06.05.2011, 12:50
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Помогите в ремонте видика PANASONIC NV-SJ500AM.
Начинают с источника питания, для начала, но если Вы не представляете ,что это такое лучше не лезть, там присутствует напряжение опасное для ... , а не стоит забывать о заряженном конденсаторе в первичке
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad_ru за это сообщение:
06.05.2011, 13:02
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
А подробней вопрос поставит можно (220v есть, выход с БП есть, кнопку включения нажимал и т.д.) ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
Схема на всякий случай:
http://ua.store4files.com/file/nv-sj...%BC%D0%B0.html
Прожить жизнь так, чтобы было...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AnatolyN за это сообщение:
06.05.2011, 23:01
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
AnatolyN, вы бы просто выложили схему, а то скачать без регистрации не получается, а регистрация временно приостановлена.
georgi-1241, начните с блока питания.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо al-s за это сообщение:
09.05.2011, 22:49
Сказал спасибо: 174
Благодарю всех откликнувшихся. Всё доступное я конечно попробовал. Проблема с
доступом к элементам схемы, да и самой схемы нет. Я думаю, что причина в питании,
с другой стороны при первом включении В/головка начинает вращаться кратковременно. Слегка нагревается пятиногая м/с STR F6552. По поводу скачивания
схемы al-s прав. Вот, если бы подключился к решению моей проблемы товарищ из
черноморского города Одесса. Он всё знает и умеет. Два телевизора при его участии починил.
09.05.2011, 23:18
Сказал спасибо: 125
При включении БВГ вращается и останавливается - это нормально. Подходит по расположению элементов. У него ник - kmf. Пишите в личку, может он откликнется. Разве я вам не помогал?
Плата полностью достается из видика, к ней прикрепляете ЛПМ, все шлейфа и можете работать с ней.
Последний раз редактировалось al-s; 10.05.2011 в 00:30.
10.05.2011, 02:27
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
На выходе из блока должно быть +5 и +12 в, больше там напруг нет, если головка крутиться то скорее всего датчик света реагирует, накинте на него колпачок от ручки и если это продолжиться то подымайте кинематику у вас сорее всего съехала планка, ищите на ней ключ в виде треугольника и такой же на шестерне, соединяйте вместе и радуйтесь )))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо engels64 за это сообщение:
10.05.2011, 02:30
Сказал спасибо: 6
В редких случаях бывают концевики на плате, но это можно проверить надавливая на них и смотря что будет делать кинематика, если чишина то там и причина, вообщем причин море, пишите конкретней и мы вам подскажем )))
10.05.2011, 21:17
Сказал спасибо: 174
Уважаемый al-s конечно и Ваши рекомендации при ремонте телевизоров
мне очень помогли. Но в новой ситуации ещё одна светлая голова не помешает. Извиняюсь за эксплуатацию ваших знаний в моих целях, помните
перед вами любитель что-то сделать своими руками.
Теперь о деле: при закрытом датчике при вкл. в сеть головка вращается
несколько секунд, привод кассету не втягивает,т/в сигнал не проходит,
значит нет питания какого-то. Где искать? Неужели надо ворошить все
потроха чтобы добраться к пайкам-страшновато однако. Жду советов.
10.05.2011, 21:45
Сказал спасибо: 125
Сообщение от georgi-1241
на дисплее пусто
Надо сначала проверить БП,тут как минимум отсутствует напряжение -27В, а потом закрывать датчики имитируя загрузку кассеты. Фотки бы лучшего качества. ЛПМ имеет Z-механизм. Он описан тут.
georgi-1241, можете получше сфоткать справа, со стороны БП.
Последний раз редактировалось al-s; 10.05.2011 в 21:57.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:13.
