Включаем выключатель на задней стенке и прозваниваем оба сетевых провода до входа выпрямительного моста. Проверяем целостность диодного моста , ключевых транзисторов полумоста , транзистор дежурного режима и резистор с + 300в идущий в его базу (затвор) для его запуска в первоначальный момент. Во вторичных цепях проверяем выпрямительные диоды , меняем вздутые конденсаторы обращая внимание на полярность включения
и нет ли короткого на шим-контроллере (+ цыфрового тестера берем на общий провод в режиме прозвонки диодов а - на вывод положительного питания шим-контроллера (12 нога TL494) должно показать около 600мв падения напряжения) Подключаем тестер к фиолетовому и черному проводам в режиме измерения напряжения и подключаем блок к сети , тестер должен показать пять вольт дежурки. Если нет , копаем дежурку дальше , если есть , подключив нагузку перемыкаем зеленый и черный провода скрепкой , БП должен запустится. НЕ запустился , проверяем транзисторы по 8 и 11 ноге TL494 и далее по этой цепи аж до ключевиков. Примерно так.
