07.05.2011, 19:02
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Пропала искра на Оке
Мужики помогайте! Сосед попросил помочь найти искру на Оке. Описываю. Искра появляется только в момент выключения зажигания. Ну. это совершенно понятно. думаю - датчик холла. Меняю-ответ отрицательный. Меняю коммутатор - тот же эффект. Разбираю трамблёр. вытаскиваю датчик холла и вожу отвёрткой в щели - искра изумительная! Ставлю на место - пропала! И так несколько раз! Единственное, что приходит на ум, что шторка которая бегает в трамблёре, в щели датчика, за долгое время стояния (около года), намагнитилась, и датчик её не видит. Но намагниченности не чувствуется (касался мелким гвоздиком). Помогите ато остатки мозгов выкипают! Ведь всего три детали!!!!
07.05.2011, 19:29
Re: Пропала искра на Оке
Сообщение от shuliy
Неверно. Есть еще проводка. От датчика к коммутатору и от коммутатора к катушке.
По симптомам - плохой контакт в разъеме. Либо провод переломился. Когда вытаскиваете датчик провод изгибается и контакт восстанавливается.
07.05.2011, 19:54
Да прозванивал я проводку, когда всё стояло на месте! Убивает то, что когда всё стоит на месте, искра появляется в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ стартера, ну и зажигания конечно! А когда держу датчик в руках, искра обалденная и постоянная ! Я с подобным сталкивался на ауди100 но там искра была одна в начале прокрутки (датчик холла был дохлый) а здесь наоборот одна искра в конце прокрутки!
Последний раз редактировалось shuliy; 07.05.2011 в 19:58.
07.05.2011, 20:18
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
а как можно прозвонить установленный датчик холла?
ну может и можно, вопрос не в том
когда такие чудеса делается просто - кинуть проводами в обход штатной схемы и смотреть результат, заодно меняя датчик и прочее
поддерживаю мнение о переломленом проводе, а вот где это надо искать
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
07.05.2011, 20:21
Сказал спасибо: 7,429
Сказали Спасибо 18,620 раз(а) в 6,470 сообщении(ях)
Поробуйте подать питание на коммутатор в обход замка зажигания, на жигулях такое было замок внутри подплавленный был.
07.05.2011, 20:40
Сообщение от igel_izh2126
У оки,трамблёра как такового нет. Есть только прерыватель, он закрыт пластиковой крышкой, сняв которую, можно Шупать контакт на разъёме холла, и потом, сняв резинку и на разъёме коммутатора (это к вопросу как прозвонить). Датчик и коммутатор снимали с рабочей машины (хотя сразу поставил новые). А вот подсказка VladimirIvan про замок, заинтересовала ,хотя и не совсем понимаю, что там может быть, но завтра посмотрю...
07.05.2011, 23:23
Искры при выключении кстати быть не должно. При исправном коммутаторе.
Сообщение от shuliy
Если проблема в замке, то искры не будет и при снятом ДХ. А у Вас от отвертки она появляется.
07.05.2011, 23:39
Проверить напряжение на коммутаторе во время вращения стартера. Бывает при включеном зажигании есть а при запуске стартером нет. С толкача заводиться, было дело.
08.05.2011, 00:19
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Просто коммутатор смени.
08.05.2011, 01:45
Сказал спасибо: 432
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 249 сообщении(ях)
shuliy, а при вращении стартера - шторка датчика вращается?
Посмотрите ремень ГРМ - может его просто срезало и распредвал и шторка не крутятся
Это частенько бывает, зависит от начинки коммутатора, считать неисправностью не стОит.
С уважением, Дмитрий
Сказали "Спасибо" Edinolichnik
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
