07.05.2011, 21:08
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Есть ли жизнь в масле?: oil life N%
Перефразируя известную фразу про Марс,
хочу спросить как компьютер определяет "есть ли еще жизнь в масле?"
Замеряется проводимость масла или оптическая плотность?
Или еще как-то?
P.S: тему перенесли сюда из авто раздела. Речь идет о масле в двигателе автомобиля.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 07.05.2011 в 22:25.
Сказали "Спасибо" slavar1
07.05.2011, 23:20
Сказал спасибо: 2,091
Re: Есть ли жизнь в масле?: oil life N%
На днях лектор из общества "Знание",...
Не, не так - из компании SPECTRO.
Нахваливал приборчик. Лень гуглить - даю первую попавшуюся ссылку. Вы - разберётесь. Для русскоговорящих - вкратце - оптикоэмиссионный анализ (в простонаречье - "искра"). Рентгеноспектральный - не удовлеторительные результаты, хотя и были подвижки.
http://www.particletest.net/spectro/spectroil_m.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mtit за это сообщение:
07.05.2011, 23:53
Сказал спасибо: 355
mtit, спасибо это интересно, но то, о чем я спрашиваю делается прямо в машине на ходу.
Я в любой момент нажимаю кнопку и вижу на приборной доске показания "oil life N%".
Что меня смущает - что уже более 7000 миль проехала машина а он высвечивает
oil life 30%, то есть, если прикинуть то скажет что нужно менять в районе 10000 миль (16000 км).
Исправен ли измеритель...
Последний раз редактировалось slavar1; 07.05.2011 в 23:55.
08.05.2011, 00:21
Сказал спасибо: 100
Сказали Спасибо 118 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Просто счетчик пробега, задаётся интервалом меж ТО.
08.05.2011, 01:39
Сказал спасибо: 355
Сообщение от alx25v
В документации пишется, что анализируется работа двигателя.
Цитата из документации:
Based on the engine operating conditions, the onboard computer in
your vehicle calculates the remaining engine oil life and displays it as a percentage.
When the remaining engine oil life is 5 to 1 percent, you will see a
‘‘SERVICE’’ message
08.05.2011, 02:39
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
[QUOTE=slavar1;358117]В документации пишется, что анализируется работа двигателя.
Скорее всего считает время работы двигателя и в зависимости от режима его работы и нагрузки вычисляет остаток. Типа час на холостых - 0.1%, час с большими нагрузками - 1 %. Вот Вам и анализ работы двигателя...
Последний раз редактировалось Shov; 08.05.2011 в 02:42.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
08.05.2011, 08:52
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени.
Спектральный анализ конечно может очень многое сказать о качестве проработавшего масла!!.
Но "статистический подход" , что указал Shov, весьма хорош!!!!, и не в пример спектральному - дёшев!! Все режимы двигателя сейчас отслеживаются!, достаточно вести свою "базу данных по маслу".
С уважением, Сергей.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
08.05.2011, 21:11
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,358 раз(а) в 511 сообщении(ях)
Как я понимаю, основной причиной замены масла является выработка ресурса антиокислителей, по русски - щелочной составляющей присадок. А заканчивается она из-за наличия в бензине серы, фосфора (дают при сгорании кислотные оксиды) и водорода (при сгорании - вода). Соединяясь эти продукты дают кислоты, их и должны нейтрализовать эти присадки.
Само масло если сгорает - вылетает в трубу или даёт твёрдые частицы, отлавливаемые фильтром, если не сгорает, по идее, должно работать почти вечно.
С расчётом межсервисного пробега согласен с Shov, либо тупо по пробегу, либо вообще "надувалово".
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alxchep за это сообщение:
08.05.2011, 21:26
Сказал спасибо: 355
Врядли надувалово. Если бы надувать хотели то заложили бы более частую замену масла.
Я на своих старых машинах менял масло как мой русский механик говорил - каждые
3000 миль (около 5000 км).
В инете тогда читал, что это известный "миф" - так часто не нужно. Что нужно вдвое реже
(каждые 6000 миль). Но я менял (у него же) чтобы с ним не портить отношения. А тут - 10000 миль...
08.05.2011, 21:32
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pH замерить не так сложно, а оно достоверно показывает степень износа как самой основы, так и присадок
что там в инструкции пишут? когда менять надо? неужто при 0%
а 30% это может масло еще маслянистое, а присадок уже нет
Сказали "Спасибо" igel_izh2126
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
