19.04.2007, 16:20
Proteus, compim, com-port
Здравствуйте, всем.
Подскажите такой вопрос.
Делаю проект в Proteuse.
Atmega кидает данные на через USART, подключаю к Txd атмеги COMPIM, настраиваю на com-port, соединяю его нуль-модемом с другим com-портом на матери, подключаюсь терминалом и принимаю на компе все что кидает Proteus.
Но ведь в реале надо еще согласование на Max232 ставить, на прямую же нельзя Atmeg'у подключать к com-порту?
Делаю это (Max232) в Proteuse, не работает.
Напрямую (без Max232) все Ок.
Где косяк ?
Прошу не пинать. Я начинающий. Может не догоняю чего.
Спасибо.
19.04.2007, 16:40
Сказал спасибо: 19
Re: Proteus, compim, com-port
Сообщение от sliam
Здравствуйте, всем.
Где косяк ?
Спасибо.
Привет!
Для симуляции Max232 не нужен потому что модель com-порта использует уровни TTL а не RS-232. Возможно в дальнейшем мы сделаем возможность полностью следовать схеме, но сейчас для отладки можно пользоваться и тем что есть.
Удачи!
Удачи!
19.04.2007, 16:49
Спасибо.
Т.е. для в симуляции работаем напрямую, а в реальной схеме ставим Max?
19.04.2007, 17:20
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sliam
Спасибо.
Ты понял правильно.
19.04.2007, 21:26
Спасибо.
01.06.2012, 19:24
Подскажите-у меня мк через датакабель подключен к ноуту на сом11-но в протеусе нет при выборе в свойствах компим-как исправить это?
01.06.2012, 19:56
Сказал спасибо: 28
Сообщение от sinobi2006
Руками! Неужто пальцы настолько к мышиной спине приросли? Можно наверное иногда и пару клавиш нажать. Вбейте с клавиатуры нужный номер.
01.06.2012, 20:57
пальчиками вбивал-не помогает-устанавливается по умлчанию..
Если бы помогло-не спрашивал бы..
Последний раз редактировалось sinobi2006; 01.06.2012 в 21:03.
02.06.2012, 07:38
Сказал спасибо: 28
sinobi2006, чё-то сразу не обратил внимания, что у Вас ноут, а он часом не с "блёваным зубом"? Если да, то уходите с COM11 - эти порты 11,12,13 стандартно "зуб" грызет под себя.
Сказали "Спасибо" Halex07
02.06.2012, 07:54
Искренне благодарю!!!Переставил на сом 2 -заработало!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.
