24.04.2007, 08:19
Видео и Аудио через PIC
Вот задачка! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
Надо считать один кадр Видео через НЧ выход (тюльпан) при помощи PIC,
сохранить его куда-то(например, во внешнюю память), а потом через некоторое время считать из памяти и по другому выводу PIC этот кадр отправить!
И звук также считать максимум 10 секунд, сохранить, а потом отправить.
24.04.2007, 10:03
Через АЦП PICа не пройдет. АЦП слишком медленный. Нужен внешний. И PIC24, 30 или 33.
Удачи!
24.04.2007, 11:54
Сообщение от vasseff
А PIC24 такие бывают? Я только знаю PIC16...PIC18...
24.04.2007, 12:08
1) частота чорно-белого видеосигнала 4-5 мгц, цветного - в 5 раз выше.
2) все пики тратят 4 такта на инструкцию. Чтобы перестробировать 1 выборку из одного порта (ацп) в другой (extRAM) нужно минимум 6 инструкций + еще всякие счетчики...
Короче, по самому минимуму для тупого копирования ч/б кадра нужен пик с тактовой частотой 4*4*6 = 96 мгц, что совсем нереально. Как и найти АЦП на 4 мегасэмпла за разумную цену...
Вывод: оно того не стоит
24.04.2007, 12:14
Сообщение от fuccer
Может TDA8703 ?
Удачи!
24.04.2007, 14:04
Сказал спасибо: 698
См. https://kazus.ru/forum/topics/7053.html
Этот кристалл делает с видео что угодно.
24.04.2007, 14:10
Сказал спасибо: 698
Только ацп на видео нужен внешний, а звук сам оцифрует.
24.04.2007, 17:17
Сообщение от fuccer
!!! СПАСИБО !!!
Теперь ясно, что с помощью PICа не сделать...
24.04.2007, 18:20
Сказал спасибо: 698
Сообщение от fuccer
Вот это да!! Век живи век учись. Это откуда такие откровения? Может нобелевку пора давать?
25.04.2007, 08:51
Только для информации. Микрочип начали выпускать новые серии с быстродействием 40 милионов инструкций в секунду. Такт 120 МГц. Вот произвольно попавшаяся информация об одном из них : http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en024685
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:44.
