24.04.2007, 11:15
Формирователь импульсов нс диапазона
Никогда не вставала такая цель, но тут потребовалось постороить программируемый формирователь импульсов с запуском от микроконтроллера.
Работу такого устройства понимаю следующим образом: Микроконтроллер выставляет длительность импульса и по запускающему управляющему импульсу от микроконтроллера формирователь импульсов формирует на своем выходе одиночный импульс заданной длительности. Требуется получить длительности 5нс, 10нс, 20нс, 50нс, 100нс, 500нс, 1мкс.
Кто-нибудь подскажите конкретные схемные решения или хоть общий подход, птому как нашел нечто похожее только на ждущих мультивибраторах. Но если делать на ждущих мультивибраторах, то там вроде нельзя сделать импульс на выходе длительностью меньше 20нс.
24.04.2007, 11:57
Какие требования к получаемым импульсам?(точность,форма).
24.04.2007, 11:57
24.04.2007, 11:57
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
5 нс можно реализовать на ПЛИС Cyclone II.
На вход подаем опорную частоту, умножаем её с помощью
PLL до 200 МГц, ставим счетчик, два компаратора и триггер. Когда t=t1 триггер переключается в 1, а когда t=t2 в 0.
Кусок кода на AHDL:
out_ff = lpm_ff_component0.q[0] ;
lpm_ff_component0.clock = clk ;
lpm_ff_component0.data[0] = data_ff ;
cmp[0] = lpm_compare_component0.AeB ;
lpm_compare_component0.dataa[] = time[] ;
lpm_compare_component0.datab[] = altsyncram_component.q_b[WIDTH_BUS-1..0] ;
lpm_ff_component0.sclr = lpm_compare_component1.AeB ;
lpm_compare_component1.dataa[] = time[] ;
lpm_compare_component1.datab[] = altsyncram_component.q_b[2*WIDTH_BUS-1..WIDTH_BUS] ;
cmp[1] = enable ;
CASE cmp[] IS
WHEN B"0x" =› data_ff = GND ;
WHEN B"10" =› data_ff = out_ff ;
WHEN B"11" =› data_ff = VCC ;
END CASE ;
24.04.2007, 12:20
требования: мощность не высокая до 150 миливатт, импульс очень желательно, чтобы был приближен к идеальному прямоугольному. Это вообще необходимо, чтобы по волокну запускать лазерный ипульс определенной длительности.
24.04.2007, 13:20
Задачка не из простых, я бы, на Вашем месте, использовал готовый генератор наносекундных импульсов с внешней синхронизацией. Если все таки есть желание делать самому, то есть на данный момент,перспективная элементная база в виде СВЧ S-диодов (напр.3А530) для работы в лавинном режиме. Программное получение 5нс импульсов вряд ли реализуемо. Да и для наблюдения таких импульсов понадобится осциллограф как минимум с гигагерцовой полосой.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:43.
