24.04.2007, 19:38
ATmega32
проблема вот в чем. не хочет программироваться, программатор не видит.
Подключил вроде правильно: VCC, AVCC - "+"; GND - "-".
Проверял осциллографом ножки на кристалле - ничего.
AT90S2313 подключенный к тому же программатору работает, на кристалле есть сигнал.
25.04.2007, 14:55
А reset правильно подключили? Каким программатором пользуетесь?
25.04.2007, 17:12
как обычно 10к на VCC.
программатор через COM порт, PonyProg
25.04.2007, 17:16
Тут думаю 2 варианта: или мега нерабочая, или ошибка в подключении проводов к меги.
Можно еще попробывать другим программатором, например который в CodeVisionAvr. Но там программатор STK200+/300 надо будет спаять
25.04.2007, 18:41
Сказал спасибо: 1,955
Re: ATmega32
Сообщение от NCy
Мега к вам пришла "чистая" или уже БУ? Может, у нее фузы на внешний генератор или внешний кварц настроены? Попробуйте слепить на 1 корпусе ЛА3 генератор и подать на XTAL2.
Есть ли поддержка этого МК в вашем программаторе?
25.04.2007, 23:01
новая, в Платан заказывал.
так у меня и так внешний кварц на 4 МГц стоит.
25.04.2007, 23:23
Сообщение от NCy
Еще вариант такой. К ножкам программирования ничего больше не подключено ?
У меня только что была ситуация с Атмегой16, на порт B подключен еще LCD индикатор. Так вот, Мега не видится нивкакую, отпаиваю три провода от индикатора (которые mosi miso и sck) все начинает видеться и прошивается соответственно.
25.04.2007, 23:24
Попробывать кварц заменить, может он падал, а кварцы бояться падений...
26.04.2007, 07:53
Резистор между ногой E LCD и землей не пробовали? 2..10к[/url]
26.04.2007, 13:25
Сообщение от nokazus
Спасибо. Попробую. Где то уже слышал про резистор, но не знал точно куда и как его поставить.
Потенциометр AD5245 и ATmega32
ivainc |
0 |
19.07.2009 21:07 |
Atmega32, DS1307 и 20Мгц
sliam |
6 |
28.01.2009 12:40 |
Проблема с EEPROM в atmega32
tosha81k |
16 |
28.04.2007 07:04 |
Внутренее АЦП в ATmega32
Ztman |
0 |
25.04.2007 22:51 |
Как в ATmega32 отключить JTAG?
dpc1818 |
2 |
29.03.2005 14:19 |
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
