09.05.2011, 20:43
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Защита ультразвукового излучателя. Как?
Доброго времени суток, коллеги.
Задумал собрать ультразвуковую ванну для отмывки всякой мелкой хрени от всякой липкой дряни.
Для начала озаботился керамикой - закупился AW11Y50350A на 43 кГц.
Схему думаю применить что-то вроде электронных балластов для ламп, автогенератор должен сам резонанс нащупать (что то вроде https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=23).
Таблетку приклеить на дно миски из нержавейки из эпоксидки - дело нехитрое, но вот какой момент меня терзает...
Если врубить излучатель вхолостую - он просто развалится из-за нагрузки (пьезокерамика лопается, феррит в магнитострикционных вообще, судя по отзывам, разлетается в пыль)
В связи с чем и вопросы:
как в конструкцию внести защиту от дурака (чтобы пустую ванну не включили)?
защиту от ситуации когда керамика отвалилась от емкости (ну, блин, отклеилась, мало-ли)?
Может у кого есть идеи, кто-то уже сталкивался с подобным?
ЗЫ. Есть идея на излучатель подпаять подпружиненый контакт сплавом Вуда (или Розе), но что-то подсказывает, что инерционность такой защиты будет велика - излучатель квакнется раньше, чем нагреется в достаточной степени, чтобы контакт отпаялся и обесточил керамику...
Последний раз редактировалось Thyratron; 09.05.2011 в 20:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Thyratron за это сообщение:
29.02.2012, 16:26
Re: Защита ультразвукового излучателя. Как?
Уважаемый Thyratron, Расскажите что у Вас получилось.
Мне на службе нужно подобную приспособу сделать ватт на 200.
С чего начат и куда двигаться.
Ванну купили. Керамику тоже. Почему там электролитом сеть не сглаживают ?
А есть ли что нибудь помощней из керамики ?
Спасибо.
Последний раз редактировалось EVGENIY_M; 29.02.2012 в 16:29.
Сказали "Спасибо" EVGENIY_M
29.02.2012, 16:36
Сказал спасибо: 73
А что, нельзя просто контролировать напряжение на керамике? По идее, в резонансе без нагрузки оно должно подскакивать?
Надо на догчейзере проверить дома.
Сказали "Спасибо" Scadauser
29.02.2012, 16:44
Сказал спасибо: 918
Моя ультразвуковая ванна абсолютно нормально шкварчит без воды вовсе. Только нагревается. Так что можно туда биметал поставить на размыкание и забыть.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
29.02.2012, 16:47
Сказал спасибо: 73
Ну может, там и в пустой ванне потери-то немаленькие?
Сообщение от Easyrider83
Только нагревается
Греет-то что? Так вот то ж!
29.02.2012, 20:38
Сказал спасибо: 169
Сообщение от Thyratron
Это точно: когда-то делал ламповый генератор Ватт на десять, излучатель из ферритового стержня которые в 70-е ставили в транзисторные приемники в качестве магнитной антенны, резонанс, по моим ожиданиям получался ориентировочно на частоте 20 ... 30 кГц. Стоило настроить генератор на резонанс, стержень тут же раскалывался на несколько частей - феррит не выдерживал возникающих при резонансе механических напряжений. Думаю, с керамикой будет приблизительно то же самое (тоже хрупкий материал).
Идея с отключением от перегрева - негодная: вхождение излучателя в резонанс и разрушение происходит за доли секунды, которых не хватит для нагрева.
Важное уточнение: разрушение гарантированно происходит, если нет отбора энергии колебаний от излучателя, например, когда рабочая поверхность излучателя в воздухе (а должна иметь контакт со средой, хорошо отбирающей энергию, например, с жидкой). Поэтому защита должна быть быстродействующей. Контроль за величиной напряжения на излучателе вроде неплохая идея. Можно поэкспериментировать с излучателем, подключенным на малой мощности, снять характеристики напряжения в разных режимах, с нагруженным и ненагруженным излучателем ...
Магнитострикционный излучатель на частотах порядка 20 кГц может быть набран из тонких железных пластин, этот материал вряд ли будет раскалываться, зато будет раскаляться...
Сказали "Спасибо" azim_mg
29.02.2012, 21:03
Сказал спасибо: 169
Сообщение от EVGENIY_M
А для чего сглаживать? Без сглаживания получаются колебания ультразвука, модулированные по амплитуде. Они действуют не хуже немодулированных (в большинстве применений).
29.02.2012, 22:30
Сказал спасибо: 73
Сообщение от azim_mg
А может быть, всё-таки никелевых? А то так все трансформаторы бы пели.
01.03.2012, 12:15
Господа ! Подскажите как можно в схеме автора топика
мощу поднять?
Как подключить ещё пару мембран ?
Если последователь или парелельно это ведь неправильно наверно будет, ведь резонанс у каждого образца то свой
01.03.2012, 12:19
Сказал спасибо: 918
мощу поднять?
Поднять амплитуду напряжения.
У меня тут на столе стоит ванна с четырмя пьезами. Все они включены параллельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:43.
