26.04.2007, 09:44
#1
светодиоды в быту
я хочу из лазерных светодиодов 3v. в количестве 100штук
сделать люстру.
может порекомендуете что лучше?
26.04.2007, 09:58
#2
На всех лазерных приборах пишут класс опасности. Это Вас не настораживает?. Лазер - совсем не безопасная игрушка, как кажется.
26.04.2007, 10:20
#3
Сообщение от nokazus
Так это для лазерных излучателей ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Сверхяркие светодиоды на самом деле сейчас рассматриваются в качестве источников света для освещения(но не лазерные,я думаю автор ошибся). Например у некоторых производителей автомобилей в фарах уже устанавливаются сверхяркие СИДы. Уже есть в продаже светильники на иснове СИД включающие в себя драйвер СИД и отражатель-рассеиватель. Так что для освещения можно подобрать мощные СИДы.
26.04.2007, 11:00
#4
http://seoulsemicon.co.kr/_homepage/...g/asp/main.asp
Модули ACRICHE. На прошлой неделе зажигал. ЗВЕРЬ ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) ПИТАНИЕ 220В ![Внимание!](images/smilies/icon_exclaim.gif) С встроенным в диод преобразователем AC-DC ( не верится, но так мне сказали ). 4 светодиода - $60. На расстоянии 2м освещеность 30 люксов. И не бьет в точку. Угол луча порядка 150 градусов.
Удачи!
26.04.2007, 12:28
#5
сетодиоды в быту
я неимел имено лазерного свечения
а светодиоды которые светят напралено пучком
26.04.2007, 12:40
#6
Re: сетодиоды в быту
Сообщение от homerjai
В быту направленное излучение скорее минус, чем плюс. Хотя всё определяется той целью, которую Вы преследуете.
Впрочем указанные Вами источники света уже выпускаются многими фирмами, ознакомтесь с продукцией фирмы OSRAM. Но начинать, на мой взгляд, следует с экономической обоснованности создания устройства.
С уважением, Алексей.
26.04.2007, 13:54
#7
Для освещения светодиодами возможны 2 подхода
1. Использовать много светодиодов малой мощности в пластмассовом корпусе. Я пробовал белые диоды диаметром 10мм/20mA/5cd(канделл). На расстоянии 2м освещенность приблизительно 1 lx(люкс). Пятно диаметром около 30см. Для более-менее нормального освещения достаточно 50 lx =› надо 50 диодов. Нужно позаботится, чтобы развести лучи в разные стороны. Можно просто изогнуть выводы.
2. Использовать несколько светодиодов большой мощности. Как было сказано выше производства OSRAM, CREE, PHILIPS. Надо искать диоды с теплоотводящей пластиной. Иначе будут трудности с монтажом. Я пробовал 3 Ваттные 3xXL7090 CREE. Была большая морока. Алюминиевые печатные платы, печи со специальным температурным циклом, черные радиаторы подходящего размера. Любителю трудно справится. Тоже надо искать светорассеивающую оптику. Мощный светодиод точечный источник с очень высокой яркостью. Смотреть невооруженным глазом неприятно, вредно, даже опасно.
В дополнение надо сказать, что категорически запрещается подключать диоды в паралель. У них отрицательный температурный коеффициент. Т.е. если по какой либо причине один из светодиодов разогреется больше других, ток через него увеличивается, он начинает греть еще больше и так пока не сгорит. Тоже надо позаботится о стабилизации тока. В идеале нужно следить и за температурой светодиодов, если повысится свыше некоторого предела ток уменьшают.
Удачи!
26.04.2007, 14:10
#8
Поправка. Диоды не 10мм/20mA/5cd а 10мм/20mA/25cd. По крайней мере так говорил продавец.
Удачи!
26.04.2007, 15:44
#9
Я думаю, что здесь не менее важно подобрать или изготовить драйвер для СИДа,обеспечивающий стабильный рабочий ток и имеющий хороший КПД.
26.04.2007, 21:07
#10
Стабилизаторы тока отлично подходят от Supertex. Недорогие, простые в применении, расчитанные на высокое выпрямленное напряжение бытовой сети.
Из светодиодов можно брать китайские суперяркие светодиоды в пластиковом корпусе (только из одной партии) либо мощные светодиоды (1-3-5Вт) в керамическом корпусе. Например, AVAGO. Корпус у них паяется легко.
Однако следует учесть, что у светодиодов белого цвета излучения спектр не совсем белый. И со временем даёт окраску. Так что в идеальном случае лучше взять трёхцветные мощные светодиоды, а их суммарный цвет излучения контролировать датчиками цвета (есть у AVAGO).
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Яркие светодиоды
CERGEI1982 |
Источники питания и свет |
53 |
28.01.2010 15:36 |
ИК светодиоды?
azion |
16 |
11.03.2009 10:04 |
AVK74 |
3 |
25.09.2007 18:07 |
Светодиоды
Shadow Master |
4 |
07.09.2003 13:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:14.
