10.05.2011, 16:23
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Помогите разобраться с LCD
Недавно у нас поменяли СДМА на скайлинк. Остались без дела терминалы CTL-800 с пяток. На них стоят лсд 4 строки по 12 символов. Кто-нибудь знает инфу по ним?
Сказали "Спасибо" ilya_sh
10.05.2011, 16:47
Сказал спасибо: 21
Re: Помогите разобраться с ЛСД
Фото LCD, и все что на них написано.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо _guardianangel за это сообщение:
10.05.2011, 17:46
Сказал спасибо: 27
Написано:
ECM-A0786
9844D28
EPSON JAPAN
Фото.
10.05.2011, 17:56
Сказал спасибо: 27
Контактов 13, 2 из них идут на подсветку. Пусть 2 питание. Остается 9. 8-битный интерфейс уже точно не подходит. На фото видна обвязка контроллера, в частности кондеры повысителя напряжения.
Да, на плате самого контроллера вытравлено М13600.
По контактам: 4 идут рядышком в сторону, один, помимо в контроллер, идет на 5 кондеров - по ходу гнд. Питание, вообщем-то, можно и на плате выяснить. Но кто скажет, что за контроллер???
10.05.2011, 20:16
Сказал спасибо: 27
Еще по контактам.
1 - ?
2 - +пит
3 - гнд
4,5 - ?
6 - гнд
7 - +пит
8,9,10,11 - ?
12,13 - лед
10.05.2011, 20:32
Сказал спасибо: 27
Итого 7 неизвестных контактов.
8-11 - походу данные. Замыкаешь на массу и при нажатии кнопки громкости на экране неправильно рисуются символы.
4,5 на массу - экран тухнет, но после убирания массы, восстанавливается сразу, не перезагруз, а что? Если сигналы WR, такт, например, то почему тогда тухнет?
1 на массу - ресет. Сбрасывается, но дальше ничего. Видать проц посылает команды инициализации дисплея, а после его сброса вряд-ли он их еще когда пошлет.
10.05.2011, 21:52
Без цифрового осциллографа можно только играть в игру "вспомним все типы контроллеров ЖКИ которые существуют"
10.05.2011, 22:28
Сказал спасибо: 27
Так я и спрашиваю, кто знает? Мож кто уже разобрался с таким дисплеем.
11.05.2011, 09:21
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с LCD
Может имеет смысл включить их в родном положении и там уже изучать. А вобще может это стандартный HD44780 просто контакты нужные найти.
Сказали "Спасибо" Maxim39
11.05.2011, 17:53
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Maxim39
Так я их в родном и включил. И примерное (логически) назначение определил. А команды? Ладно еще вывод, а инициализация?
Мож это и хд44780... Но...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:01.
