10.05.2011, 16:31
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
xmega, JTAG MKI клон, avrdude, прошивка
Имеем
отладочную плату на ATxmega128a1 заводской сборки,
самодельный клон программатора JTAG mkI,
программу avrdude (из набора WinAVR).
Заявлено, что программа avrdude умеет шить данный микроконтроллер, а так же поддерживает данный программатор. Однако, AVR Studio не можить шить данный микроконтроллер через данный программатор. Я предположил, что данное ограничение сознательно установленно именно в AVR Studio на программном уровне и ничего не мешает прошить иксмегу через mkI при помощий другой программы, которая умеет обращаться с mk1. Токой программой должна была являться avrdude.
Что имеем на практике: AVR Studio программатор видит, но говорит, что подключенное к нему устройство, не то которое указано в проекте (оно и не удивительно, так как выбрав данный вид программатора нельзя выбрать xmega, пришлусь указать один из поддерживаемых контроллеров).
Avrdude, при чтении кристала, читает всё нулями, в т.ч. и его идентификациооные байты. От сюда вопрос к знатокам, эти нули результат того что программатор собран не правильно или потому что принципиально нельзя через mk1 увидеть xmega?
Просто проверить этот mk1 на поддерживаемом контроллере будет очень сложно, нужно купить соответствующий кристалл и распаять, а готовых нет.
10.05.2011, 20:48
Re: xmega, JTAG MKI клон, avrdude, прошивка
Всё таки изыскал старый девайс на меге 162-ой, выпаял jtag, isp-программатором настроил фьюз-бит JTAGEN, подключил свой клон mk1. И AVR Studio и avrdude кристалл увидели, значит программатор собран правильно.
На данный момент можно сделать один из двух выводов:
1) xmega через mk1 принципиально не возможно прошить
2) В xmega как нужно не установлен фьюз-бит JTAGEN.
Второй пункт пока проверить не могу, на плате отсутствует ISP разъем программирования, придется опять брать в руки паяльник.
11.05.2011, 17:20
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
для xmega надо jtag ice 2 а не 1...
Сказали "Спасибо" Cyber_RAT
11.05.2011, 18:17
Сообщение от kaf-0
хмега с завода идет с установленным JTAGEN
Сказали "Спасибо" andrik.us
11.05.2011, 22:45
kaf-0,
наверно часто шерлока холмса смотрите - вашей дедукции МВД может позавидовать
смотрите списки поддерживаемых кристаллов для jtag ice 2 и 1 у атмел. кроме того, при появлении нового авр с jtag, его добавляют в список поддерживаемых и добавляют алгоритм прошивки/отладки, выпуская обновление для jtag ice 2 в студии
12.05.2011, 19:16
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Надо либо джитагайс мк2 либо драгон или если только для прошивки то хватит аврисп мк2, или собрать протоссовский новый программатор, наверное еще какие самопальные есть, поищите в инете. Иксмеги шьются по пди, вот и ищите с ним программатор.
Сказали "Спасибо" pigtail
Часовой пояс GMT +4, время: 15:04.
