10.05.2011, 18:51
Операционник AD8036 и его полное несоответствие даташитам
Есть такой операционник с ограничителем по напряжению, который я думал приспособить, как ограничитель входного напряжения для осциллографа на микроконтроллере.
Смотрите даташит.
Я собрал две схемы с даташита, стр 17:
Первая схема получилась косая и давала около вольта на выходе при отключённом входе. Когда вход я вешал на шину 0В, то напряжение становилось близким к 0В.
При напряжениях -3в и +3в, схема давала около 1,5в и -1,5в на выходе, соответственно.
Вторая - вообще бред. Она давала напряжение, примерно, как на +шине, при отключённом входе и резистор, соединяющий обратную связь, пришлось перекинуть на шину +3В, что б получить хоть что-то похожее на правду.
Смысл резистора 49,9 ом мне непонятен. Может, схемы какой-нибудь неуч рисовал?
Ещё почему-то напряжение на выходе меняется при отключении и подсоединении Vh. (Vh задаёт максимальное напряжение на выходе; ради этого усилок такой и выбрал)
Правда, я использовал два зажима с двумя батарейками 1,5в, в каждом, как источник -3В, +3В и, соответственно 0в. Напряжение в работе проседало до 2,8в и -2.8в. Но принцип действия усилителя поменяться от этого не мог?
Я операционник не сжёг, так, как у меня ещё один был и я его на это место втыкал и всё та-же хрень.
Я собирал схемы на доске с дырочками, так, что всё можно пересобирать много раз.
Что делать?
и Кто виноват?
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось tarakan2; 10.05.2011 в 19:01.
Сказали "Спасибо" tarakan2
10.05.2011, 19:42
Re: Операционник AD8036 и его полное несоответствие даташитам
Сообщение от tarakan2
Это СВЧ-операционник. Резистор нужен для нагрузки конца линии, чтобы СВЧ-сигнал вообще дошел до входа, а не затух в линии по принципу антенны. 50 Ом для согласования с 50-Омной линией
какие сигналы подавались на вход, что было на выходе
конденсаторы все припаяны? Их земляные ножки соединены в одной точке? Или как попало
10.05.2011, 20:03
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Учитесь читать дашиты.
При питании +5 -5 выход +3.9 -3.9 max операционник не rail to rail.
Соответственно при питании +3 -3 выход будет примерно + 1.5 -1.5.
Естественно, что при отключении clamp voltage выход тоже будет меняться
Сказали "Спасибо" Alecsej
11.05.2011, 02:34
Сообщение от Alecsej
Спасибо. Не сразу понял. Я, хоть и живу за бугром, но хочу заметить, что даташиты используют терминологию, которую не используют в учебнике физики, поэтому термины приходится смотреть в википедии. За то, их снабжают примерами применения.
Теперь всё встало на свои места.
А такую схему надо настраивать эмпирически, коли в даташите не описано, насколько съезжается напряжение при подключении voltage clamp?
Там только написано, как считать clamp voltage при коэффициенте усиления › 1.
Большое спасибо,Alecsej.
11.05.2011, 02:39
А в микрухе max232,
Output voltage range, VO: T1OUT,T2OUT . .. . . . . . . VS− − 0.3 V to VS+ + 0.3 V
R1OUT, R2OUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . −0.3 V to VCC + 0.3 V
что это значит, в разделе максимальных значений?
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/max232.pdf
11.05.2011, 07:22
Если снаружи стоит подтягивающий к БОЛЕЕ высокому или низкому напряжению - оно будет ограничено этими значениями (встроенный защитный диод)
11.05.2011, 19:57
Спасибо.
Это максимальное падение напряжения на защитном диоде, как я понял.
11.05.2011, 20:09
Это такое напряжение можно подавать без ограничения тока (диод еще не открывается). Выходящее за эти рамки напряжение - только через резистор
12.05.2011, 03:29
Сообщение от niXto
Куда подавать через резистор?
Две ноги - последовательный сигнал одного уровня, входят и две ноги- последовательный сигнал другого уровня, выходят.
Имеется в виду, что если напряжение сигнала больше напряжения питания на 3.3в, то нужен внешний делитель напряжения.
Так?
19.05.2011, 21:37
Так мне и не ответили на второй вопрос. Я плачу.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
