10.05.2011, 19:00
Сказал спасибо: 545
Колонки S-30
Долго стояли колонки под рабочим столом S-30. Мне их сосед отдал. Я их использовал как проверочные для нагрузки при ремонте разных магнитол и усилителей. И вот одна колонка замолчала. Разобрал обе и обнаружил что в одной стоит родной динамик 10ГД-34, а во второй 100Вт. автомобильный, вот он то и сдох. Замкнул на глухо. Купил в магазине два динамика марки
HYUNDAI H-CF502.Сейчас устанавливаю. Появились вопросы:
1. 10ГД-34 точкой обозначали + или -?
2.Отключать или нет родные пищалки?
3.Что делать с поролоновой трубкой фазоинвертора?( в одной колонке она превратилась в труху)
4.Что делать с встроенными фильтрами?
Сказали "Спасибо" Electric75
10.05.2011, 20:09
Сказал спасибо: 7,451
Сказали Спасибо 18,659 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Колонки S-30
Ну если для контроля работоспособности то заморачиваться не стоит ставить динамики и все полярность батарейкой определить.
10.05.2011, 20:13
Сказал спасибо: 53
Re: Колонки S-30
а вопрос можно? s30 вроде к Астре шли ?(к Комете -ТОчно)
Сказали "Спасибо" OlegNZH
10.05.2011, 20:17
Сказал спасибо: 545
Re: Колонки S-30
Сообщение от OlegNZH
А хрен его знает,уже не помню, давно это было...
10.05.2011, 20:23
Re: Колонки S-30
http://www.radiopagajiba.lv/RRR/acoustic/S-30.htm
обычно комплектовались с электрофонами "Radiotehnika-301"
"Radiotehnika 301 stereo". Странное сочетание - схема кое-чем напоминает "Мелодию-103", аппарат комплектуется двумя колонками "S-30A", в которых использованы динамики не прошедшие "тех-осмотра" на акустическом цеху завода.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
12.05.2011, 09:04
Сказал спасибо: 545
Re: Колонки S-30
В общем тему надо закрыть как "решено" ,но куда делась кнопка решено?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:43.
