10.05.2011, 19:48
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Почему осциллограф заваливает фронты меандра 4МГц?
Осциллограф(С1-67, полоса 10Мгц), подключенный к выходу лог. элемента с открытым стоком заваливает фронты сигнала частотой
4 Мгц. На осциллограмме размах сигнала почти 2 вольта. При уменьшении подтягивающего резистора до 500 ом осциллограф
показывает размах 3 вольта.
Скажите, кто знает, это нормальная осциллограмма для источника сигнала с таким выходным сопротивлением и такой частоты или
с моим осциллографом что-то не так и фронт должен быть крутым?
10.05.2011, 19:53
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Почему осциллограф заваливает фронты меандра 4МГц?
В осциллографах (и в вашем тоже) есть калибровочный сигнал 1 кГц.
Его фронты вообще не должны быть видны. Если фронты увидите - проблема в осциллографе.
А вообще 10 МГц это для синусоиды, так что такая картинка на 4 МГц импульсах вполне ожидаемая...
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 10.05.2011 в 19:58.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
10.05.2011, 20:04
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Причина простая. Вы подключились кабелем, у которого есть некая емкость. Плюс входная емкость осциллографа. Фронт пологий, поскольку эта емкость заряжается через резистор. А спад импульса крутой, поскольку разряд емкости кабеля идет открытым транзистором, с малым сопротивлением перехода.
Как правило, осциллографы если валят - то валят и фронт, и спад одинаково. Судя по вашему спаду, с осциллографом всё нормально, но нужно купить к нему щуп-делитель. В положении x10 щупы многократно уменьшают емкость нагрузки на исследуемую цепь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 62256 за это сообщение:
10.05.2011, 20:13
Сказал спасибо: 15
Тоже подумалось, что происходит заряд какой-то емкости, только никак не мог понять какой.
10.05.2011, 23:31
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Чтобы окончательно убедиться в качестве осциллографа, попробуйте уменьшить резистор до 100 Ом (микрушка это позволяет), картинка должна существенно улучшиться. Судя по тому, что емкость за 125 мкс заряжается до 0,4 Uпит, подключались щупом или кабелем или чем-там с входной емкостью под 250-300 пФ (ядрёно!).
Кстати, на осцилограмме цена деления по Х наверное не 0,1 us, а 0,05 us.
Сказали "Спасибо" dadigor
11.05.2011, 00:00
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,454 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Вообше то пользоваться осцилографом без делителя на входе можно разве что в звуковом диапазоне. Стандартный кабель имеет емкость в несколько десятков пикофарад.
11.05.2011, 00:05
Сказал спасибо: 919
Да сколько случаев было, что девайс нормально работает, но при подключении щупов или даже простого тестера, начинаются сюрпризы. Один раз даже шкваркнуло у меня в импульснике каком-то дремучем.
У нас на третьем курсе задачка была - осциллограф имеет сопротивление 1М Ом и входную емкость 30пФ. Какое сопротивление будет иметь осциллограф на частоте 10 Мгц?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
11.05.2011, 00:12
Для расчетов реактивки.
11.05.2011, 00:21
Сказал спасибо: 31
кстати, иногда я цеплялся просто МГШВ, не очень длинным конечно, землю тянул отдельно, сигнал отдельно (втыкал в байонетное гнездо). Если источник сигнала не маломощный и не очень высокочастотный - осциллограф сигнал болемене нормально показывал...
11.05.2011, 00:28
Когда то лет 40 назад при измерениях ВЧ так и рекомедовалось короткими проводами прямо ко входу.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
