28.04.2007, 20:21
Помогите разобраться с трансивером CC1100
Помогите пожалуйста!!! Решил освоить цифровой трансивер CC1100 фирмы Texas Instruments. Никто не сталкивался с такой вещицей? Работает на частотах 300-348/400-464/800-928, мощность около 50 мВт, причем мощность, частота и еще куча всего задается программно, записью в соответствующие регистры (их там 4 данных. У меня связка ATMega16 + CC1100. Написал программу, которая осуществляет запись, чтение регистров трансивера, вроде все работает, также отправляются команды на прием, передачу, переход в ждущий режим и т.д. (по крайней мере об этом говорит потребление тока). Но вот проблемка... когда я на приемном конце проверяю, ловит ли приемник несущюю, то он ее ловит независимо от работы передатчика, и в буфере приема находится всякий мусор. Уже недели две с не могу добиться приема ну хоть одного байта
28.04.2007, 22:57
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с трансивером CC1100
На какую частоту настроен приемник?
Прошу заметить, что эти частоты разрешены к использованию без лицензии, потому на них работает множество различных приборов, в связи с чем у тебя приемник может и принимать всякую ерунду
29.04.2007, 11:44
Приемник настроен на частоту 433 МГц. Даа, и еще забыл сказать, что передатчик передает уникальное синхрослово, и когда одну из ног приемника конфигурируешь на прием этого, только "им двоим" известного слова, на этой самой ноге появляется сигнал, что как раз будто поймано то самое слово, и что самое обидное, что это не зависит от того, включен передатчик или нет.
29.04.2007, 11:48
Кстати, удалось выяснить что передатчик что-то передает путем настраивания TV-тюнера на данную частоту: при включении передачи на экране наблюдаются помехи, вроде как тюнер начинает ловить несущюю
29.04.2007, 19:18
Все испытания проводил только на этой частоте?
Не плохо было бы иметь в распоряжении частотомер или на крайний случай радиостанцию на эту частоту, тогда хотя бы можно было определить работает ли у тебя точно передатчик и на нужно ли частоте, всякое может быть.
А вот с различными частота однозначно нужно попробовать поэкспериментировать, ибо 433 МГц как раз самая забитая частота, недавно включал станцию, ужас что творится в эфире, это еще и при том что антенна у меня - кусок провода, и нахожусь я в комнате около окна
30.04.2007, 11:51
можно конечно попробовать на частоте 315 МГц, но там для этой частоты должны быть другие номиналы деталей (индуктивности и емкости), хотя мне кажется что на расстоянии 0.5 метра и с этими железками должно работать. Но я все-таки думаю, что дело в приемнике, но что именно?
29.05.2007, 16:21
Посмотрите тип модуляции.
20.10.2011, 15:48
привет всем, помогите с проблемой, есть код, регистры пишутся и читаются нормально, но при попытке передать пакет нога GDO0 не отвечает, вставка задержки вместо ожидания фронта GDO0 не помогла, соответственно второй трансивер ничего не принял, они подключены параллельно с переключением CS, может опытные люди подскажут, что в коде не так, заранее спасибо
Последний раз редактировалось Zvukovik; 20.10.2011 в 17:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.
