С учетом заявленного Вами алгоритма работы, в запрошенные 4 компонента схема не укладывается.
Возможный вариант таймера приведен на прилагаемом рисунке. Сразу же предупреждаю, что данная схема "рождена" на лету, на основе других аналогичных схем и мною лично в работе не апробирована. Должна выдавать время горения лампочки порядка запрошенных 7 секунд. Единственное преимущество - применение "бросовых" деталей.
Критичными (крайне желательными) являются:
1. Диод VD1, быстро разряжающий накопительный конденсатор С1 при пропадании напряжения. Без него разряд конденсатора должен был бы длиться столько же, сколько и заряд, т.е., резко сокращаетсявремя горения после кратковременного пропадания напряжения питания (+ Е). Поскольку разрядный ток конденсатора емкостью 100 мк довольно большой, диод должен быть средней мощности. Указанный на схеме 1N4001...4007 держит постояно 1 А и в импульсе - до 30 А.
2. Транзистор VT1, база-эмиттерныый переход которого играет роль маломощного (десятки-сотни микроампер) стабилитрона, стабилизирующего порог срабатывания ключевого каскада. К сожалению, напряжение пробоя база-эмиттерного перехода, смещенного в обратном направлении, не нормируется и составляет от 6 до 9 В, что может потребовать подбора резистора R1. Из испытанных мною типов лучше всего - КТ315 с любым буквенным индексом (стоят - копейки).
Транзистор VT2 служит ключом-инвертором, шунтирующим база-эмиттерный переход силового ключа VT3 (и тем самым закрывающим последний) при достижении заряда на конденсаторе С1 напряжения пробоя "стабилитрона" на VT1.
Коэффициент усиления транзисторов VT2, VT3 должен быть более 30. Именно под эту границу подобраны резисторы R1 и R2. Если их усиление будет больше, номиналы резисторов можно пропорционально увеличить.
Если кто-то сможет предложить что-либо проще - буду только рад.
