12.05.2011, 05:56
#1
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,312 раз(а) в 1,976 сообщении(ях)
Xprotolab
Здесь будем разбираться с сабжем.
Нижайшая просьба к модераторам перенести сюда наши перлы из топика о DSO Quad
12.05.2011, 06:24
#2
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Сообщение от dadigor
Я тоже хотел предложить в новый топик. Давайте. Отрезать туда 4 поста можно?
Кстати, вчера он добавил фичу в описание, для нее как раз порт 232 нужен. И ножки по схеме версии 1.4 задействованы портовые: РЕ2 и РЕ3, и сигналы на схеме обозначены как RX и TX.
Кабель он тоже предлагает свой.
И на главной странице в описании тоже кабель фигурирует:
"General Specifications:
ATXMEGA32A4 32KB Flash, 4KB SRAM, 1KB EEPROM
Graphic OLED display 0.96", 128x64 pixels
Module size: 1.615" x 1.01"
PDI interface.
4 tactile switches
Micro USB, to use with the UART to USB cable."
Если есть переходник с ЮСБ на 232, попробуйте к RS232TTL подцепить проводками. Интересно, BMP сохранит?
Переходник то у меня есть.
Но, Габриель большой оригинал, а если я питаюсь от юсб? К тому же эти сигналы на пины не выведены - геморой. Лучше бы сделал простейший CDC? Правда жалуется что всю память уже съел.
Нет там все таки другие ноги должны быть., потому что даже с его кабелем просто подключиться не получится.
Последний раз редактировалось Kabron; 12.05.2011 в 06:38.
12.05.2011, 06:44
#3
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Все, до меня дошло. Это надо быть таким уродом, чтобы использовать микро юсб для ттл уарта. То то я смотрю у меня комп бесится когда я в него эту хрень втыкаю.
12.05.2011, 06:49
#4
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Думаю отрезать эти сигналы от юсб нах и запаять их на 3,4 PDI.
12.05.2011, 10:39
#5
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Xprotolab
На разъем PDI - это вариант, тока аккуратнее потом с программированием при апдейте, думаю что это не последняя версия прошивки...
А в целом, как аппаратик? Работает? Связаться с компом еще не успел?
Я тут вчера по быстрому спаял второй - для экспериментов, той же версии 1.3 естстно. Только кабеля микроЮСБ у меня счас нет (я питал его через миниЮСБ разъем, с припаянными только двумя проводами питания), сегодня прикуплю, посмотрю как он ведет себя на компе.
Сказали "Спасибо" dadigor
12.05.2011, 11:03
#6
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Хперементирую...
12.05.2011, 11:47
#7
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Ну попробовал. Все на что он способен это посылать эхо обратно. Xmodem"у то же самое.
А РС интерфейс сразу вылетает с ошибкой.
12.05.2011, 13:54
#8
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Там нужна какая то другая версия, наверное твоя. См.
http://www.gabotronics.com/component...view,postlist/
13.05.2011, 00:18
#9
Сказал спасибо: 31
Re: Xprotolab
У меня его РС интерфейс ваще не встал, хотя и поставил специально для этого NET.framework 4. Цепляется на ЮСБ как неопознанный девайс, так что только для питания пока. И вряд ли он к ЮСБ чего допишет, он поэтому и на RS232 переделал новую версию. Бум ждать.
Ага, тока что прочитал: "You need to update the firmware to version 1.11 for the BMP capture to work. About the PC interface, I will work more on it in the next few days."
В общем тебе будет Щасте, мне вряд ли.
Кстати, перешил оба девайсика на 1.10 для hw 1.3.
Если надо перешить на 1.11 для hw 1.4 - помогу, у меня программатор PDI от PROTTOSSа.
Последний раз редактировалось dadigor; 13.05.2011 в 00:43.
13.05.2011, 08:18
#10
Сказал спасибо: 698
Re: Xprotolab
Не проблема уменя Дракон седня попробую
Часовой пояс GMT +4, время: 18:33.
