12.05.2011, 22:13
ART Tube Fire8
Здравствуйте! Скажите пожалуйста Что вы думаете об ART TubeFire8 ?
Раньше у нас было ламповый телевизор и лампы в нем часто горели и приходилось их менять.
С ламповыми предусилителями тоже самое или в современной технологии такое происходит редко?
И если вдруг сгорят лампы, насколько трудно их менять в ламповых предусилителях? (Особенно в ART TubeFire8 )
12.05.2011, 22:59
Сказал спасибо: 2,256
Re: ART Tube Fire8
12AX7 = ECC83
Лампы распространенные. Живут годами.
В зависимости от производителя и модификации могут привносить тот или иной "окрас".
Конструкцию предусила не знаю, поэтому о легкости самостоятельной замены ламп ничего сказать не могу.
Но для профи это не проблема.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
13.05.2011, 02:32
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: ART Tube Fire8
Сообщение от BEKO83
Не думайте о плохом, и тогда ничего плохого не произойдет. Если все же есть сомнения, то посмотрите; на баллонах ламп указан производитель, если made in China, или made in Russia, менять однозначно т.к могут подвести в самый неподходящий момент. Рекомендуемые производители: Mullard, RCA, Electro-Harmonix. Cтоят эти лампы дороже, но зато звук станет значительно лучше, а надежность значительно выше. С заменой никаких трудностей не возникает.
Удачи.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.05.2011 в 23:15.
Сказали "Спасибо" avt798579
13.05.2011, 17:27
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: ART Tube Fire8
Ну, не так всё страшно. В подобных устройствах лампы работают в сильно облегчённом режиме, поэтому работают годами даже китайские, которые там по умолчанию и стоят.
И, кстати, Electro-Harmonix делают в Саратове.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо razorgolf за это сообщение:
19.05.2011, 10:29
Сказал спасибо: 1,105
Re: ART Tube Fire8
Сообщение от razorgolf
Ну что Вы! Саратовские нельзя! разве только для инструментальной музыки... А когда вокал, то с ними появляется окающий акцент. Потому что лампа сделана в поволжье.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
19.05.2011, 10:38
Сказал спасибо: 7,398
Сказали Спасибо 18,553 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Re: ART Tube Fire8
Ну если прижмет и на 6Н2П поменять с перепайкой панельки.
19.05.2011, 17:37
Re: ART Tube Fire8
Да; действительно в студийных преампах, (к которым можно отнести и ART Tube Fire8 ) и преампах гитарных комбов, лампы работают в облегченном режиме, тем не менее они нередко выходят из строя в течении гарантийного срока, или вскоре после его окончания. В оборудовании произведенном в Китае, по большей части стоят лампы производства России - встречались "поделки" не только типа Electro-Harmonix, но и McCintosh made in Russia, Marshall made in Russia и др. Наиболее частые причины отказа таких ламп - отсутствие накала, потеря вакуума; реже междуэлектродные замыкания. Этим страдают в т.ч такие известные бренды, как DBX, MessaBoogie, Marshall, Fender и др. произведенные в Китае.
Если взять к примеру Universal Audio, где стоят оригинальные лампы RCA - они действительно работают годами. По отзывам музыкантов и звукотехников, во всех случаях после замены "русско-китайских ламп" на оригинальные, звук значительно меняется в лучшую сторону - и это не сказки из области Hi-End.
Последний раз редактировалось avt798579; 20.05.2011 в 23:25.
19.05.2011, 21:32
Сказал спасибо: 384
Re: ART Tube Fire8
Сообщение от makakus
Имеете доказательства? Или просто язык длинный?
Сказали "Спасибо" AJScorp
20.05.2011, 13:50
Re: ART Tube Fire8
Сообщение от AJScorp
Какие ещё доказательства?! НАСТОЯЩИЙ филофонист это СЛЫШИТ и ни в каких доказательствах не нуждается.
Сказали "Спасибо" makakus
21.05.2011, 03:25
Re: ART Tube Fire8
немного о Саратовских лампах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
