14.05.2011, 22:58
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Первичные часы
Собрал по схеме первичные часы(рис 1), правда без счётчика секунд.Есть проблема-если в нечётные минуты включить свет или ещё какой-нибудь импульс пройдет, то стрелка шагнёт на 1 шаг. ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) До этой схемы собрал 2 варианта(рис 2 и 3), такой фигни нет. ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) На схеме ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) рис 1 меня озадачивает узел на ЛА 7, с которого выходные импульсы управляют транзисторным коммутатором, меняющим полярность импульсов на шаговом двигателе.Схема на рис 2 модернизированная на рис 3. Обсудим?
[Решено]
Последний раз редактировалось 0808andrew; 09.07.2013 в 23:29.
Сказали "Спасибо" 0808andrew
14.05.2011, 23:16
Сказал спасибо: 936
Re: Первичные часы
А что обсуждать ? Схема № 3 у меня на предприятии трудится уже 11 лет , причем экземпляров 20 собрано . Оказалось проще собрать для каждой точки , чем тянуть провода . Но если лень не будет переделаю все на PIC , есть кучка 12F629 .
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
15.05.2011, 00:16
Сказал спасибо: 663
Re: Первичные часы
Обсудить, от чего так ентот узел восприимчим к помехам.
15.05.2011, 00:25
Сказал спасибо: 936
Re: Первичные часы
0808andrew, Какой именно узел ?
Повторюсь - схема № 3 работает без нареканий уже 11 лет.
15.05.2011, 02:14
Сказал спасибо: 663
Re: Первичные часы
Сообщение от 0808andrew
его подозреваю в неустойчивой работе, поэтому хочу обсудить, что и как, и отчего происходит шаг стрелки.Про остальные схемы(рис 2 и 3)-собирал, вопросов нет.Переделал схему- ЗГ сделал по схемам 2(3), выходной каскад на ЛА 7(рис 1). а проблема нечётной минуты остаётся, включил свет-шагнула стрелка.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 15.05.2011 в 02:19.
15.05.2011, 05:53
Сказал спасибо: 78
Re: Первичные часы
"Узел на Ла7" удлиняет импульсы управления выходных каскадов на транзисторах, попробуйте поменять местами узлы на ЛА7, если "четность" не поменяется то проблема в схеме, скорее всего, помехи идут в самом слабом месте этого узла, а именно через входы D3.3, D3.1 соединенные с R5 и R3 соответственно, попробуйте их уменьшить (в принципе, для проверки можно соединить их входы)
Сообщение от dosikus
А внимательно прочитать первый пост ТС сложно!? К чему вся эта "недогадливость"!?
Сказали "Спасибо" nonamedov
15.05.2011, 06:22
Сказал спасибо: 12
Re: Первичные часы
Ну, шо я могу сказать ... Прежде всего хочу заметить, что использование конденсаторов в сотню пикофарад в схемах медленной логики у меня всегда вызывает подозрение: входные ёмкости микросхем, ёмкости монтажа - всё это десятки пик, что сравнимо по величине с номиналами С3, С5. Ну, скажите пожалуйста, нахрена делать импульс на C3R4 в 4мкс для запуска одновибратора в 1сек ?!? Что мешает поставить человеческие величины в десятки нан, увеличив ёмкость С4, С5 раз в сто или тысячу ?!?
Теперь по трубам. При включении-выключении света в сети 220В возникают иголки напряжения за счёт дребезга контактов выключателя и индуктивности проводов освещения. Эти самые иголки через понижающий трансформатор проникают в питание 18-24В по схеме. Проникают они через ёмкостную связь между первичной и вторичной обмотками трансформатора. Для убивания таких помех используют незамкнутый слой медной фольги между обмотками, видимо его в Вашем случае нет. Ну, и ладно.
Микросекундные иголки напряжения питания 18-24В начинают гулять по Вашей схеме, пытаясь замкнуться на землю и уйти обратно в осветительную сеть, вызывая при этом запуск одного и только одного одновибратора. Этим можно объяснить проблему чётной-нечётной минуты.
Тут надо отметить следующее. Когда мы рассуждаем о работе цифровой схемы, то обычно думаем в пошаговом режиме, типа, вот пришла единичка, вот тут установился нолик и т.д. Всё логично и красиво. Но если перейти в микросекундный масштаб времени, но наша прекрасная схема обрастает кучей паразитный ёмкостей и индуктивностей.
Путей для замыкания у иголок немного. Это, прежде всего, конденсатор С11. Его местоположение крайне важно в нашем случае. Иголка, пройдя сквозь него, продолжит путь дальше, поднимая нижний по схеме земляной вывод вверх на некоторое напряжение. Хорошо, если этот кондюк стоит в самом конце схемы, рядом с вводом питания 18-24В, при этом вся земля будет дёргаться вверх одинаково для всех элементов схемы. Ежели этот конденсатор стоит где-то посредине, типа рядом с VT1, VT3, то ток замыкания иголки вызовет прыжок напряжения только у части земляной цепи, при этом другая часть останется на месте. Одновибратор ЛА7 легко может подумать, что пришёл нолик на его вход, и сразу запустится.
Другой путь для иголок напряжения - выходные транзисторы. Через их база-коллекторные переходы иголки проникают на входы DD3.2 и DD3.4, вызывая появление ложной единички и опрокидивание одновибраторов.
Как бороться ? Ну, первое, что приходит на ум, - превратить одновибраторы ЛА7 в триггеры Шмидта и увеличить C3R4 и C5R6 до 1сек, как сделано на схеме 2. Нехай иголки проходят наружу в часы, шаговый двигатель нечувствителен к микросекундам.
Не хотите Шмидта ? Тогда проверьте положение С11, утолщайте земляные провода, вструмите дополнительные кондюки в базы VT1 и VT2 на землю. Ну, не знаю, индуктивность в питание куда-нибудь воткните ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 15.05.2011 в 06:32.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.05.2011, 06:22
Re: Первичные часы
Попробуйте увеличить С3 и С5 до 0,1 мкф, должно помочь
Лучше заменить ЛА7 на ЛЕ5, транзисторы подключить к выходам 3.2 и 3.4, а Р4 и Р6 посадить на землю
15.05.2011, 07:07
Сказал спасибо: 78
Re: Первичные часы
Сообщение от Yurkin2007
В таком случае, уж лучше поставить блокировочные керамические или танталовые (0.1-1мкФ конденсаторы на каждую мс., для ТТЛ это общепринятая практика.
15.05.2011, 12:17
Сказал спасибо: 663
Re: Первичные часы
я не против триггера кузнеца(schmidt-нем., smith-анг.), пытаюсь понять, как помехи по схеме гуляют, отравляя жизнь.Комичная ситуация: включаю выключатель по чётным минутам ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) .
А вообще у них такая задумка-при точном пуске стрелка делает шаг, но не от выключателя-же! ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) при включении света или от холодильника...
Отбываю в лабораторию на применение советов, к вечеру отпишусь.
p.s.Братцу отдал часы по схеме рис 2, от них балдеет, точь-точь с 6 сигналом.
Последний раз редактировалось 0808andrew; 15.05.2011 в 12:31.
Первичные часы
Alien2057 |
Цифровые сигнальные процессоры |
7 |
27.09.2009 21:29 |
Опять про часы
Monk22 |
0 |
15.05.2008 20:15 |
часы
transford |
3 |
19.06.2007 17:23 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
