17.05.2011, 11:16
Сказал спасибо: 539
Перезначение разъёма ХР
Подскажите пожалуйста можно ли переназначить разъём в Видус ХР линейный вход, на линейный выход? В общем есть наушники с микрофоном,и есть активные колонки.Одновременно использовать их не будут,но каждый раз лазить к задней панели и переключать их марока. Т.Е. В одно гнездо их не вставишь,вот если в программно можно переназначить вход на второй дополнительный выход.Не знаю понятно изложил?
Сказали "Спасибо" Electric75
17.05.2011, 11:45
Сказал спасибо: 7,279
Re: Перезначение разъёма ХР
В колонки вставить гнезда при подключении наушников чтобы отключались колонки. У меня так сделано.
17.05.2011, 12:50
Сказал спасибо: 919
Не все карты позволяют такое делать. У меня, например, два выхода. Один спереди, другой сзади. Одним щелчком можно переключить вывод звука либо туда, либо сюда. Плюс еще определяет, когда разъем включен, а когда нет.
Комп древний. Года три ему.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.05.2011, 13:09
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Лучше раз увидеть
17.05.2011, 13:50
Сказал спасибо: 539
В колонках есть такое гнездо, но оно переключает динамики колонок на наушники. Не хочу там что то менять. Я вот о чем подумал,можно сразу подключить параллельно вход наушников и колонок. В колонках входные конденсаторы (электролиты), поменять на керамику. Колонки дешевые маломощные. Думаю ИХМО что перегружать звуковую карту такое включение не будет.
17.05.2011, 13:52
Сказал спасибо: 541
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Переназначать аудио разъёмы могут быть заложены в свойствах аудиокарты , и это может быть в программе и дровах аудио , винда здесь не при чём !
Сказали "Спасибо" Shahabbas
17.05.2011, 13:52
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Easyrider83
Этот ещё древнее-2003г.в.
17.05.2011, 13:56
Сообщение от Electric75
Не будет. Входное сопротивление колонок на несколько порядков выше сопротивления наушников, у дочери так сделано. Только колонки с включенными наушниками играют не айс, надо отключать (в смысле наушники с колонкой слушать нормально, а если сами колонки то наушник сажает уровень).
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 17.05.2011 в 13:59.
17.05.2011, 14:23
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Некоторые материнские платы (со встроенным звуком) могут переназначать функции, я сталкивался.
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
17.05.2011, 14:36
Сказал спасибо: 539
Сообщение от VladimirIvan
Наверное сделаю как вы предложили в посте #4. Только придется сделать удлинитель для наушников или микрофона, что бы не лазить вниз под стол и переключать их. У магазинных наушников с микрофоном вывода короткие.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
