Re: Несиметричная работа симистора
Всё правильно. Тиристоры (да и симисторы) выключаются, как только ток через них упадет ниже "тока удержания" - наименьшего прямого тока, необходимого для поддержания его в открытом состоянии. Естественно, что будет разброс, вследствие неидентичности этого параметра у разных экземпляров.
Если нет возможности отобрать тиристоры попарно по этому параметру, тогда надо переходить на симистор. Всё равно выключаться будет чуть раньше нулевого значения коммутируемого напряжения.
Ток управления МОС никакого влияния не окажет, т.к. в этом оптроне стоит оптодинистор, имеющий точно такую же фичу - "ток удержания". Если уж включился - то включился и выдал на управляющие электроды тиристоров/симистора ток, определяемый только номиналом токоограничивающего сопротивления.
Последний раз редактировалось Falconist; 17.05.2011 в 11:59.
