18.05.2011, 17:48
Умножитель частоты
как можно просто умножить частоту 50 гц сети на 2 при 220 в и токе 5 А
Сказали "Спасибо" tarasfrompir
18.05.2011, 17:51
Сказал спасибо: 53
Re: умножитель частоты
Мостиком + фильтр .....
Сказали "Спасибо" OlegNZH
19.05.2011, 08:15
Re: Умножитель частоты
на выходе нужна переменка. синусоида не обязательна
19.05.2011, 09:07
Сказал спасибо: 296
Дорого, быстро и надежно - частотный преобразователь.
19.05.2011, 09:37
Сказал спасибо: 7,395
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Сообщение от tarasfrompir
Перед мостом разделительный трансформатор.
19.05.2011, 09:40
есть мысль поднять частоту до 100 гц на вход к сварочному апарату. По идее можна поднять сварочный ток...
Я правильно думаю ???
19.05.2011, 09:53
Сказал спасибо: 5,041
Тогда уж лучше не мелочиться, а сразу умножать не в два раза, а в 10, или 20...
А если серьезно, то это тупиковое направление. Все перечисленные выше способы осуществимы, но по сложности и стоимости будут дороже, чем сразу сделать нормальный сварочный инвертор. Или купить готовый.
Сказали "Спасибо" Alex9797
19.05.2011, 10:09
Тогда только
Сообщение от estet
19.05.2011, 15:27
Сообщение от Alex9797
Это все верно , но сварка то уже есть ...И что делать теперь даже не знаю...
19.05.2011, 15:31
Неплохо бы описать задачу яснее.
1. Какая сварка есть?
2. Какие параметры она обеспечивает? Ток, напряжение, и проч.
3. Какой параметр не устраивает? Сколько нужно тока?
Ну, и другие подробности не помешают, в смысле - что есть, и что надо.
А после этого можно и подумать сообща, как этого добиться, умножением частоты, или другим способом.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
