Идея была правильная, вот только кое-что не совсем так...
МАНА видит вибратор как один элемент. Для Вашего случая - должно быть примерно так: Рисуете провод вибратора, помещаете источник в середину провода (если бы там было два, то ток должен куда-то выходить и входить).Важно: "для получения неизменно превосходных результатов" надо этот првод рисовать перпендикулярно оси Х, иначе в ДН будет каша. Это-ограничение программы. Да еще, трубки рисовать не надо - в этой программе видится только радиус провода.В вычислениях обратите внимание на свойства земли и материал антенны (осторожно) Кстати, если в сложной схеме надо временно выключить элемент, то достаточно в таблице сказать R=0...и все! Потом можно все поставить на место, не стирая и не рисуя снова(R›0). Загляните на CQHAM.RU, там есть полное описание этой очень полезной проги. Удачи!
Mny 73! de R666
