20.05.2011, 06:56
Два монитора на одном кабеле
Привет всем!
Подключаю два монитора параллельно к одному источнику сигнала (VGA-кабелю), при подключении второго яркость на первом "падает" (ну это и логично - сигнал же как бы раза в 2 слабеет); вопрос - сложно ли спаять схемку некоего усилителя для второго монитора (перед его входом), так чтобы на первом монике уровень входного сигнала не изменился (почти не изменился)?
Буду рад и благодарен советам
Сказали "Спасибо" digitest
20.05.2011, 07:31
Сказал спасибо: 737
Re: Два монитора на одном кабеле
просто в параллель нельзя включать. Насколько я помню, там 0.7 В на 75 Ом нагрузку. Три цветовых сигнала и 2 синхронизации. Поставить просто эмиттерные повторители.
20.05.2011, 09:19
Сообщение от DK
Спасибо, а можно поподробней, про повторители? Схемка может быть есть какая?
Вариант с покупкой разветвителя не пойдет - громоздко, нужны 220, и еще надо в продаже найти..
А так хотелось бы просто приспособу на провод с питанием, скажем, от 12В.
20.05.2011, 09:24
спасибо за схемку; а что там пойдет в качестве IC1, D1, T1-3?
И можно ли обойтись без USB?
Последний раз редактировалось digitest; 20.05.2011 в 09:35.
20.05.2011, 10:51
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
(IС1) LO5 в металле, (D1) 1N4007, остальное указано на схеме... к USB диодик не помешало-бы добавить (для исключения инсинуаций)
ответ там же:
Питание устройства осуществляется от источника напряжением 9... 12 В через интегральный стабилизатор IC1 или через стандартный USB-разъем от ПК или USB-хаба
т.е. если вы собрались запитывать от USB порта, то D1, C1, C2, IC1 вам не нужны.
05.09.2011, 18:54
Сообщение от raxp
ответ там же:
парни, я собрался таки эту штуку спаять,
вроде все детальки идентифицировал, вопрос только по Т1-Т3 - подскажите какие транзюки пойдут?
05.09.2011, 22:47
Сказал спасибо: 97
Любые маломощные с граничной частотой 100 и более мГц.
Так как вход не согласован устройство надо располагать как можно ближе к компу.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 05.09.2011 в 22:52.
Сказали "Спасибо" telekot
07.09.2011, 20:47
Сообщение от telekot
спасибо, взял КТ502, надеюсь пойдут
еще вопрос, пока без этого усилителя если цеплять два LCD монитора на этот мой параллельный кабель, то на "основном" идут небольшие помехи. так вот поможет ли мне этот усилитель, который я начал паять, или надо еще какую-то схемотехнику привлекать?
и еще, подвопрос типа ; если только один монитор на наш "усилитель" (согласно данной схемы) посадить, а второй тупо напрямую будет сигнал от входа брать - чревато ли это чем-нибудь? будет ли вообще толк от усиления (хотя б на одном мониторе)?
спасибо всем за ответы, заранее!!!
07.09.2011, 20:58
Сказал спасибо: 2,424
КТ502 низкочастотные,не пойдут.
Сказали "Спасибо" baiderin
08.09.2011, 02:07
Сказал спасибо: 97
500 не пойдут, это низкочастотные. Надо брать из серии КТ3хх или КТ6хх.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
