16.05.2007, 00:23
Ka2250
Электронный регулятор громкости. Собираю по схеме из даташита. Проблема в том что громкость регулируется не плавно по нарастающей. Нарастает сначало плавно, потом падает, потом снова нарастает и т.д.
Может у кого была такая проблема?
16.05.2007, 14:36
Однополярным. В даташите сказано что однополярное так же хорошо как и двуполярное и даже схема есть спец. для однополярного.
Удивило и то что аналоговая земля-выводы 4и13 должны быть соединены уже в самой микрухе,а на самом деле не соединены-пришлось поверх перемычку паять
16.05.2007, 18:27
Сказал спасибо: 351
у меня нормально работало(на входе регулятор KA2250,делал себе усилок на TDA155Q для компа).
16.05.2007, 23:10
А питание однополярное делал? То что я спаял без ошибок-уверен на 99%. Собирал и на плате и на макетке-оданаково... Может микруха некачественная,заменить?
17.05.2007, 04:49
Сказал спасибо: 351
Однополярное питание,выписывал набор(печатка в комплекте и детали),когда начал собирать е заработало,нашел схему и исправил печатку кое где перезал,где перемычку,схему вот отсюда брал http://radiokot.ru/circuit/audio/other/02/
18.05.2007, 18:05
Sobiral ya i takuyu,i s povtoritelyami na operacionnikah kak iz interneta. Vse ravno ni4ego horoshego ne polu4aetsya,navernoe ne v sheme delo...
Часовой пояс GMT +4, время: 16:36.
