22.05.2011, 22:51
Ноктбук IRU модель Stilo-1515L COMBO
Достался от хорошего человека этот ноут.Сказали что проблема с зарядкой(вообще не заряжается).Вскрыл,заменил штекер питания,были следы залитого кофе на плате возле штекера питания,прочистил.Подключил зарядку,запустил.Загорелись светодиоды,запустился жесткий,но монитор не светится.Разобрал крышку с монитором ,с задней стороны засветил лампой,но на мониторе нету изображения.Подскажите с чего начать? Есть у кого нибудь хотябы схема на этот ноут??
Сказали "Спасибо" mixeyn70
22.05.2011, 23:08
Сказал спасибо: 7,351
Сказали Спасибо 18,444 раз(а) в 6,426 сообщении(ях)
Re: Ноктбук IRU модель Stilo-1515L COMBO
Проверить шлейф монитора, который соединяет крышку с базой. Подключить внешний монитор. Может был переключен на внешний VGA, тогда свой не будет работать.
Вообще то должны быть горячие клавиши переключения мониторов.
Если не заработает то в ремонт, Видео встроенное SiS 315E , SiS 301LV, чипы довольно редкие.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 22.05.2011 в 23:10.
22.05.2011, 23:52
И ещё ,светодиодик включения ноута не горит.Микросхема ALI 5273 A1,очень сильно греется,обжигает палец.
22.05.2011, 23:59
Тогда разбираться сперва с блоком питания, не тем что в розетку, а с тем что в буке.
Искать даташиты на микрухи и от них плясать.
Сообщение от mixeyn70
USB контроллер греться не должна.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.05.2011 в 00:02.
23.05.2011, 00:03
ну так ведь ноут вроде запускается,жесткий крутится,дисковод крутит...
23.05.2011, 00:36
Померяйте напряжения после внутреннего БП, а потом делать выводы. На дисковод можно без компа подать питание и он будет крутиться.
23.05.2011, 00:40
Может быть все, от слетевшего биоса, до выгоревших деталей. Если никогда не занимались подобным ремонтом лучше не трогать ничего, сдать в сервис. Тем более ремонт буков геморрой еще тот. Доноров практически нет. а заказывать чипсеты получается почти цена ноутбука.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
24.05.2011, 23:17
Да забыл сказать,я включаю ноут в разборе,тоесть чисто одна пл
ата,без клавиатуры.НУ тоесть сама плата+жесткий+опретива+батарека..Может лучше все собрать,а затем уже и проверить??может что то не контачит без корпуса????
Последний раз редактировалось mixeyn70; 24.05.2011 в 23:20.
24.05.2011, 23:23
Сказал спасибо: 919
Рановато в ноут полезли. Первым делом всегда заряжаем отдельно батарейку, подтыкаем и смотрим, а был ли мальчик. Если все таки жизнь в нем есть, радуемся и вскрываем. А теперь не понятно, кто его угрохал - вы или старый хозяин. Заремонтировать досмерти можно все, что угодно.
Теперь подключайте батарейку, включайте зарядку и ждите. По напряжению на батарейке поймете, идет ли заряд.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
24.05.2011, 23:25
В разобранном и проверяют. Отсоедините все, оставьте материнку поцессор память и дисплей . попробуйте включить, какие звуки издает материнка при включении. Пусть немного поработает проверьте греется ли процессор.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
