24.05.2011, 15:49
Надо проверить схему робота на ошибки!!!
Решил сделать робот с двумя шаговыми двигателями . Точной маркировки движков я не знаю, но на корпусе написано ЕМ-235.
Мне надо проверить схему ...будет ли она работать и надо как-то подключить шаговые движки ...Там 4 проводка а я не знаю куда какой подключать..Внизу СХЕМА разработана в PCAD-2006 ..Помогите пожалуйста ...
24.05.2011, 16:54
Re: Надо проверить схему робота на ошибки!!!
4 проводка у ШД? если да, то это биполярный ШД и подключается так
пока не могу всю схему просмотреть, найти ошибки...
24.05.2011, 17:35
Сказал спасибо: 619
Надо прозвонить ШД на омах. Если обнаружится две отдельные обмотки, то включаются в виде моста, как отписал jump.
А если три обмотки с общей точкой - то двигатель трехфазный, можно от того же драйвера, но подключается иначе и требует другого алгоритма переключения фаз.
24.05.2011, 17:44
сейчас попробую прозвонить..
24.05.2011, 17:50
вроди как две обмотки...
24.05.2011, 20:39
Хотелось бы чтоб еще кто-то на схему посмотрел....
24.05.2011, 22:04
схема вроде идеологически правильная, но куда идут с L293 EN1, EN2?
а аналоговые входы лучше использовать по назначению
24.05.2011, 23:01
Сообщение от jump
с L293 EN1, EN2 идут к шаговым двигателям зачем и и куда их подключать я еще понять не могу....
Сообщение от jump
извините за глупый вопрос, но об каких аналоговых входах идет речь...???
я просто только начал разбираться и не все еще понимаю ....
24.05.2011, 23:40
25.05.2011, 00:20
спасибо за объяснение....
я тут кое какие измене внес в плату...
убрал диод 1N4007 и поменял местами 100mF с 2.2mF...
думаю так будет лучше... а Вы как считаете ???
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
