24.05.2011, 23:44
Сказал спасибо: 10
Ремонт осц. с1-127
Прошу помочь с ремонтом осциллографа с1-127. При включении луча нет. При выключении по центру промаргивается квадрат.
24.05.2011, 23:47
Сказал спасибо: 7,428
Сказали Спасибо 18,618 раз(а) в 6,468 сообщении(ях)
Re: Ремонт осц. с1-127
Схему в студию
25.05.2011, 00:02
Сказал спасибо: 1,732
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от КРАСАВА
Начните с классики - проверка напряжений питания, осмотр монтажа также не помешает.
Последний раз редактировалось avt798579; 26.05.2011 в 00:45.
Сказали "Спасибо" avt798579
25.05.2011, 15:13
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
если луч появляется - это уже хорошо. Значит, самое противное - высоковольтная часть - жива (хотя бы потенциально).
Что остается: горизонтальная развертка, вертикальное отклонение, гашение луча.
Нужен тестер и другой осциллограф, в мануале есть напряжения и эпюры в разных точках. Питание проверить не только тестером, но и пульсации - может электролиты посохли.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 62256 за это сообщение:
28.03.2016, 13:26
Прошу помощи с с1-127\1. Проблема такая. Подаю сигнал на вход ( А ) сигнал отображается на обоих лучах А и В. Разверткой по вертикали регулятором ( В ) регулируется только луч ( В ) а регулятором луча ( А ) двигаются оба луча ( А и Б )
20.05.2016, 02:43
Сказал спасибо: 224
Самое больное место у этих осциллографов, начиная с С1-114 - это коммутатор каналов. ( https://www.drive2.ru/b/852917/)
07.06.2016, 15:33
Здравствуйте. У кого есть возможность, замерьте размеры синего светофильтра С1-127. Очень нужно.
Заранее Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
