20.05.2007, 14:02
Сказал спасибо: 6
"прошить" C8051F321
Доброго времени суок.Хочу повторить этот осциллограф
http://www.usb-osc.narod.ru/
в еденичном варианте.
Как прошить его МК, той прошивкой которая выложена (*.bin).??
Интересует самый простой способ (что-то типа n-проводков к LPT-порту+софт).
Кто-нибудь повторял устройство как отзывы? какие "подводные камни" при сборке??
Спасибо всем за ответы.
21.05.2007, 22:47
Сказал спасибо: 9
Re: "прошить" C8051F321
Сообщение от _grey_
Доброго времени суок.Хочу повторить этот осциллограф...
Не трать время. Эти прошивки для обновления софта через бутлоадер. Типа того, как ICD2 заливает операционную систему. У тебя нет бутлоадера и никто из производителей осцила, тебе его не даст. Только бутлоадер и его разработчик знает по каким адресам в контроллере будет размещен код прошивки с сайта. Так что, не парься. Там дураков нет, что бы выкладывать весь код для всех желающих. Тогда никто и покупать осцил не будет.
22.05.2007, 02:20
Я купил этот осциолограф , подскажите как слить бутлоадер и я попробую его сюда выложить..
22.05.2007, 12:54
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
интересно
думаю скорее всего биты защиты прожжены. слить не удасться...
может у кого есть иные мнения?
Кто купил - каковы отзывы? где купить по инету и сколько стоит?
22.05.2007, 20:24
Сказал спасибо: 6
Зачем тогда такие подробности выкладывать (схема плата, принцип действия....), не вижу логики. Есть вариан прошить flashblaster-ом, он специально для силабов. В его софте есть пункт - "загрузить *.BIN образ"
какие мнения по этому поводу?
И как тогда понимать это:
(взято с сайта usb-osc.narod.ru)
(18 марта 2005
Базовая прошивки ver 2.2 + циклическая генерация + переделана на основании последних рекомендаций и примеров от Silabs:
OSC_USB_v2.2.BIN (7.3 KБ)
10 марта 2005
Базовая прошивки ver 2.1 + циклическая генерация:
OSC_USB_v2.1.BIN (7.3 KБ)
25 февраля 2005
Базовая прошивки ver 2.0:
OSC_USB_v2.0.BIN (7.3 KБ)
25 февраля 2005
Cпециальная прошивка для обновления старых устройств:
UpDateBL_v1.0.BIN (3 KБ) )
Чем тогда отличается "Базовая прошивка" от "Cпециальная прошивка для обновления старых устройств"
Как понять это?
Этот сайт открыт давно, уже даже не первая версия устройства выложена, ниужели никто не пробовал повторить??
22.05.2007, 21:43
Сказал спасибо: 19
если посмотришь повнимательнее, то где схема и плата написано типа, так, навсякий для справки - это раз. Во вторых - нету смысла прятать схему и плату - содрать как раз плюнуть и эта информация и так может появиться на следующий день после выхода нового изделия. И в третьих - самое главное в микроконтроллерных устройствах - это естественно прошивка, без неё всё пустое.
По поводу прошивки - тот бинарник который лежит, врядли подряд льётся в память контроллера(т.е. например определённые участки бинарника по определённым адресам, и информация об этих адресах скорее всего прошита в бутлоадере, либо в самом бинарнике, но в таком виде, чтобы мы нифига не поняли при декомпиляции, а бутлоадер разобрался что к чему). Т.к. устройство юесбовое - то бутлоадер в любом случае нужен хотя бы для того чтобы обеспечить работтоспособность шины USB при перепрошивке - это как минимум.
Вообщем то что писал ИМХО, просто домыслы... Т.е. еслиб у меня хватило мозгов разработать такое - то я бы сделал так
По поводу где купить и скока стоит так и не получил ответа - вопрос в силе!!!
22.05.2007, 22:42
Сказал спасибо: 9
Сообщение от tipman
А какой нужен ответ? Заходишь на сайт по ссылке в первом посте и читаешь. Там все написано.
http://www.trade-m.ru/modules.php?na...ls&lid=1&cid=1
Я зимой покупал его. Через десять дней получил по почте. Нареканий нет.Мне он для ноута нужен был, т.е нужно было мобильное и дешевое устройство. Мне мегагерцы им мерять не надо, по этому устраивает все.
З.Ы. Забыл сказать, зимой осцил стоил 2050 и 150 пересылка.
Модератору (если прочитает) Часы-то по "зимнему" тикают кажись.
22.05.2007, 23:15
Сказал спасибо: 9
Сообщение от _grey_
Тебе ж русским языком все объяснили. Если ты такой упрямый, то могу схему и софт для программатора тебе намылить, что бы вопросов больше не возникало. Повторяю, только бутлоадер знает, по каким адресам распологать прошивку. Она может быть разбита на кучу отдельных блоков и каждый должен лежать в определенных адресах. Программатор этого не знает и будет шить все подряд. Дошло? Бутлоадер не считать, так как этот участок кода должен быть (сам не пробовал, но уверен) защищен от чтения, если только кто-то не лоханулся при программировании бутлоадера. Думаю, что такого быть не может, т.к. дураков там нет.
Что касается схемы и платы, то эти вещи выложены для контор, желающих выпускать это изделие. На старом сайте где-то было об этом. Что бы они хоть примерно могли оценить стоимость производства. Ну и для того, что бы ты мог в случае чего, ткнуть щупом куда-нибудь и убедиться, что осцил этот больше реанимировать нельзя, если он сломается. Раньше, с каждым приемником и телевизором шла схема, но не для того, что бы их повторяли. Так чему же удивляться?
23.05.2007, 12:27
Сказал спасибо: 19
Подобные изделия?
Раз как говорится пошла такая пьянка, можете порекомендовать подобные изделия, можно PCI, недорогие?
23.05.2007, 13:10
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Re: Подобные изделия?
Сообщение от tipman
Есть еще один осциллограф на базе PIC18F452 и TDA8703.
* Входное сопротивление 1МОм
* Емкость 25 пФ
* Чувствительность 20мВ-10В/деление
* Частота до 2,5МГц
Описан в журнале "РАДИОХОББИ" №2,2007 стр.19-20
Вот внешний вид окна.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:57.
