25.05.2007, 10:37
Сказал спасибо: 546
Как разогнать системную шину "Celeron 1200"
Здравствуйте! Имею дома два компа,"Celeron 1200"и Пентмум4.Соединил их в домашнию сеть скорость сети 10 мгб/с.Пентиум может 100мгб/с. "Celeron 1200"не тянет.Поставил в "Celeron 1200" сетевую плату на 100мгб/с."Celeron"-зависает.
25.05.2007, 10:54
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Отвечаю на вопрос: "Как разогнать системную шину "Celeron 1200"" Прикрепить шину к отрезку крепкого каната длинной ~1метр, затем плавно вращать, постепенно увеличивая скорость до отрыва оной от каната. Короче чушь не спрашивате - или материнка барахло и ее надо выкинуть или карта(сделать тоже самое) или Вы криво все это устанавливаете (что судя по вопросу весьма вероятно) и шина тут абсолютно не причем.
25.05.2007, 11:08
Сказал спасибо: 546
Ответ mike7815
Хорошо я юмор понял.Грешно смеяться над чайником. Сам ведь был таким когдато!Лучше помоги разобраться.Возил в местнныЙ сервиз сказали что Celeron 1200 зависает и за сетевой платы 100мбг.
25.05.2007, 11:44
Сказали Спасибо 319 раз(а) в 132 сообщении(ях)
Надо почитать описания материнки и сетевухи. Если у сетевухи шина PCI 2.0 или выше, а у материнки PCI 1.х, то работать не будет.
Надо искать старую сетевую.
И драйвер тоже надо установить правильный.
25.05.2007, 11:58
Сказал спасибо: 546
Для Big_Mouse
Описания материнки нет комп купил с рук.Могу сделать фото и выставить на форум.Что такое правильный драйвер?
25.05.2007, 13:18
Правильный драйвер идёт в комплекте с платой. Надо его устанавливать, потому что Виндовс может поставить автоматом неправильный.
Описание материнки можно найти на сайте производителя.
25.05.2007, 17:10
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Как разогнать системную шину "Celeron 1200"
Сообщение от Electric75
Здравствуйте! Имею дома два компа,"Celeron 1200"и Пентмум4.Соединил их в домашнию сеть.
Более разумное использование такого имущества - более слабый комп использовать для выхода в Интернет, второй же к нему не подключать, а данные, скачанные из Интернета, переносить на него при необходимости на съёмном носителе (хоть флеш-драйв, хоть Мобил Рак). Естественно, на обоих компах нужны хорошие антивирусы, лучше разные. Но антивирусу гораздо легче защитить комп от вирусов, поступающих на съёмном диске иногда, чем от лезущих из сети всё время.
25.05.2007, 17:14
Кстати, подумалось вот что: а какая именно сетевая была раньше? Возможно, что она поддерживает 100 Мбит, только надо настройки глянуть. И кабель очень часто делают неправильно - или лапшу телефонную, или разводку перепутают.
25.05.2007, 18:31
Сказал спасибо: 546
Как разогнать системную шину "Celeron 1200" Преды
Кабель расключен правильно данные качал из интернета,
Вопрос заключается в следующем чтобы увеличить скорость домашней сети в интернет я выхожу со старого компа.Была тема не помню на каком форуме о разгоне старых компов.Там первым делом говорилось как поднять частоту внутреней шины.
25.05.2007, 18:34
Re: Как разогнать системную шину "Celeron 1200" П
Часовой пояс GMT +4, время: 09:49.
