29.05.2011, 11:20
Сказал спасибо: 10
Схема Touchscreen
Нужна принципиальная схема сенсорной панели - Touchscreen10,4" RS-232. E-10-C-BС. Подскажите где найти или дайте ссылку. Спасибо.
Последний раз редактировалось astimer; 29.05.2011 в 11:24.
Причина: Ошибка
29.05.2011, 11:38
Re: Схема Touchscreen
Поломалась?
29.05.2011, 11:49
Сказал спасибо: 10
Как обычно. Взял для проверки на предмет использования сервиса в работе. Была рабочая, после проверки. Потом вернул. Оказалось нерабочая. В чем дело не знаю. Но надо отремонтировать. Разобрал - там 12 микросхем и куча связей. Пока тыкаюсь как слепой в поисках несоответствия. Отдельные узлы работают. Процессор генерит посылки. Но не реагирует на сенсоры. Вот такая проблема.Схема намного облегчила поиск неисправности. Простые ответы( типа - пропал контакт- не проходит). Связь с ПК и с внутренним контроллером есть-опознается. Не реагирует на сенсор ни в одном положении.
29.05.2011, 12:19
Сказал спасибо: 10
Запрашивал на разных форумах - один ответ. Пока схемы нет.
29.05.2011, 13:15
Схема есть только у китайцев на заводе, найти нереально. Если сенсор резистивный - прозвонить сопротивления, если целы - или статикой проц побило (копаем ямку), или где детальку сорвало (фото платы)
29.05.2011, 13:37
Сказал спасибо: 10
Спасибо за ответ.
Я думаю, может кто возился с такой проблемой. Датчики светодиодные. Пальцем или стержнем(более 4 мм) водишь по панеле. Инфа катит в комп и реагирует по 232 интерфейсу. Я понял, что попал. Придется рисовать - иначе не поймут. Придется месяц- два разрисовывать схему. Хорошо, что не к спеху. Может за это время найдется у кого эта схема. В любом случае сделаю. Просто хотелось побыстрей.
29.05.2011, 16:05
Светодиоды светят? Проверяется цифровой камерой, она видит ИК
Не надо рисовать схему, по плате все видно... Какой чип за что отвечает
29.05.2011, 17:01
Сказал спасибо: 10
Светодиоды и фотоприемники HE-VE-HR-VR похоже исправны. Во всяком случае осциллограммы на них есть. Правда почему то не реагируют на наличие пальца или стержня. Там похоже кроме этого применен хитрый алгоритм обработки координат.Расстояние между светодиодами и с обратной стороны приемниками 6,5-7 мм. Поэтому реагирует на половину расстояния. При внесении пальца панель не реагирует на это. Если осциллограммы на приемниках(фотодиодах) более или менее устойчивы(импульсы - период 10 мс,дительность 1 мс), то на светодиодах идет хрень, типа оборвана земля - наводка 50Гц и какой то сигнал. Закрытие светодиода не меняет осцилограмм ни на передатчике, ни на приемнике. Есть микросхемы -не могу найти по маркировке
1. отмаркирован как -CSSR 5ног( по три с каждой, на одной стороне центральной ноги нет - отого 5)
2. 5160
LEUA - 8 ног
3. 272С
57M
CDD4 -8 ног.
Если знаете -то буду благодарен.
В качестве благодарности вышлю схему панели, которую уже приступил рисовать.
29.05.2011, 17:10
Сказал спасибо: 10
Почему решил рисовать схему- то это только из опыта знаю, если началось новое изделие с поломки. То его схема нужна будет обязательно дальше по жизни. Сразу нарисую и потом когда попадут другие панели в ремонт- будет легче диагностировать неисправности. А они похоже пойдут в массы скоро.
29.05.2011, 20:02
Дай точню маркировку панели, а ту которую ты напмсал не найду.
[править]Инфракрасные сенсорные экраны
Принцип работы инфракрасной сенсорной панели прост*— сетка, сформированная горизонтальными и вертикальными инфракрасными лучами, прерывается при касании к монитору любым предметом. Контроллер определяет место, в котором луч был прерван.
И куда у тебя диоды светят?
Последний раз редактировалось RuslanX; 29.05.2011 в 20:13.
Сказали "Спасибо" RuslanX
Часовой пояс GMT +4, время: 21:46.
