29.05.2011, 17:39
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Не изменяется скважность импульсов в Multisim 11
Помогаю племенику с дипломом, у него возник вопрос со схемой. Нарисовал в Multisim 11 схему генератора с изменяющейся скважностью иипульсов, но вот проблема при изменении сопротивления скважность импульсов не изменяется. Что это: не правильная схема или глюки симулятора? Схему привоже ниже. Программу Multisim 11 (до этого использовал EWB и Microcap) не очень хорошо знаю, схема вроде правильная.
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 29.05.2011 в 17:56.
29.05.2011, 18:01
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
Re: Не изменяется скважность импульсов в Multisim 11.
может тут верный ответ есть.
http://www.radioman.ru/shem/other/1/...generators.php
А вообще,все зависит от точности которая тебе необходима. Если достаточно 1мс,
тогда можешь запустить параллельную нить через TaskConfiguration freewheeling. А в POU вставь таймеры с глобальными переменными, которые и будешь менять как душе заблагорассудиться.
С BLINKом не работал.
29.05.2011, 18:12
Сказал спасибо: 125
Точность не критична, просто показать как это работает, наглядно, чтоб не собирать реальную схему. Поподробне можно, а то как выше писал что мало знаком с этой программой. Схемы пробовал разные.
Последний раз редактировалось al-s; 29.05.2011 в 18:14.
29.05.2011, 20:24
Сказал спасибо: 21
...симуляция генератора с изменяющейся скважностью вряд ли получится...модели КМОП логики введённые в Мультисим не содержат усилительного звена - только времена задержки и уровни....
...можно реализовать этот генератор на дискретных транзисторах(p-структуры и n-структуры...то есть создать КМОП-инвертор)...либо эту схему реализовать на операционном усилителе...
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
29.05.2011, 20:38
Сказал спасибо: 125
Спасибо vlad3156, а то я думал что где то накосячил. Не подскажите можно ли ШИМ сгенерировать с помощью виртуальных генераторов, которые есть в программе. И если можно,то как это сделать.
29.05.2011, 20:43
Сказал спасибо: 21
...в базе Мультисима есть UC3842....в ней есть шим ...можно использовать...либо реализовать на ОУ
С уважением Vlad
29.05.2011, 20:54
Сказал спасибо: 429
Старая, известная лажа. 2-х инверторные генераторы в симуляторах симулируются некорректно. Дело в том, что 1-й инвертор на практике резистором ООС загоняется в линейный режим. Ни один симулятор такого не "понимает". Да и в жизни такие генераторы при определенном сочетании номиналов времязадающей цепи могут не запуститься.
Введите 3-й инвертор и всё заработает. Не только в симуляторе, но и в жизни. 3-инверторный генератор запускается всегда, при широчайшем разбросе номиналов частотозадающей цепи.
Вторая особенность: при симулировании цифровых схем всегда надо ставить "земли" и "питание", даже если они никуда не подключаются.
Вот Вам ваша же схема, но работающая.
Последний раз редактировалось Falconist; 29.05.2011 в 21:00.
Сказали "Спасибо" Falconist
29.05.2011, 20:55
Сказал спасибо: 125
Еще раз спасибо, придется на работе собрать схемку и снять Текстроником осцилограммы. На досуге поробую с UC3842.
Falconist, спасибо поробую 3 логический элемент.
Мне и требуется все это, чтобы объяснить лаботрясу работу схемы. Частями моделирую в Мультисиме и объясняю принцип работы.
Последний раз редактировалось al-s; 29.05.2011 в 21:04.
29.05.2011, 21:03
Сказал спасибо: 429
Уважаемый al-s, можно ничего не собирать в "железе". В предыдущем посте я выложил файл с Вашей же, но уже работающей схемой. Всё отличие - добавлен 3-й инвертор.
29.05.2011, 21:09
Сказал спасибо: 125
Уважаемый Falconist, спасибо все работает. Еще раз убеждаюсь, что одна голова шорошо, а несколько намного лучше. Буду дальше моделировать.
Последний раз редактировалось al-s; 29.05.2011 в 21:17.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:17.
