Если я правильно понял, усилитель
неинвертирующий (сигнал подается на "+" ногу)? Для нейтрализации постоянной составляющей нужно применить схему неинвертирующего сумматора (рис.б), т.е. подать параллельно основному сигналу компенсируюзий, равный минимальному значению , но противоположной полярности (-0,6В), который "уведет" выход в "0" при их равенстве.
Если же питание однополярное, тогда придется применить схему дифференциального сумматора (рис.в), т.е., подать на "-" ногу сигнал, равный по значению со входным (+0,6В).
Успехов!
