31.05.2007, 04:00
программирование PIC16F819
будьте любезны подскажите как програмируется и каким лучше программатором
31.05.2007, 15:06
Re: программирование PIC16F819
Сообщение от dini
Программироваться МК может программатором или отладчиком (дебагером тобишь). Программатор можно брать любой - от самодельного, до купленного в магазине (главное чтобы модель поддерживалась). Дебаггер дороже простого пиковского программатора, но у него есть режим отладки (прямо в схеме его можно прошивать).
01.06.2007, 03:15
Спасибо, по программатору понятно, а через какую программку он программируется (через понипрог кто пробывал)
01.06.2007, 09:42
У пони ограниченное количество пиков для программирования. Берете айси прог или винпик 800, в опциях указываете jdm программатор - Ваш пони и играетесь с настройками - чего там инвертировать, чего нет - на эспериментальном чипе.
Я так не делал - имхо, пони - это не программатор,у меня виллем, но ребята с форума клялись, что у них работает.
02.06.2007, 06:54
Спасибо, попробуем!
20.06.2007, 07:25
Будьте добры скажите, может кто знает как через протеус проверить работу прошивки pic16f819, у меня протеус не поддерживает 819, может у кого есть наработки
20.06.2007, 09:25
Ну что здесь скажешь ? Никак .Внешне Ваш пик похож на 628,какие -то участки проги можно посмотреть, подставляя эту модель, но, если Вам нужен SPI модуль, которого в этом же 628 нет, то все..
21.06.2007, 08:22
Спасибо. А есть ли какой выход?
21.06.2007, 09:09
Есть. Если Вам нужен i2c / spi, то отлаживайте программу на тех мк в протеусе, где он есть. Затем - открыть новый проект на 819 и переносите отлаженные си-шные файлы, корректируете их под этот мк. Процентов 90, что заработает.
22.06.2007, 06:01
Спасибо, будим пробовать.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
