02.06.2007, 08:36
#1
Помогите найти схему зарядника от прикуривателя для телефоно
Уважаемые участники Форума помогите найти схему зарядника от прикуривателя для телефонов фирмы Nokia. Есть одна особенность зарядников для Nokia ток должен пульсировать иначе зарядки нет. Китайские зарядники либо быстро сами горят либо палят телефон.
А обычный мультивибратор тоже не совсем надёжен.
Может кто сталкивался с такой проблеммой? Буду благодарен всем за любой ответ.
04.06.2007, 19:49
#2
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
вот:
04.06.2007, 19:53
#3
Сказал спасибо: 7
Или:
04.06.2007, 19:57
#4
Сказал спасибо: 7
Еще
06.06.2007, 15:21
#5
Уважаемый [tele_puz] большое спасибо. А чертежи плат у вас есть? А что это за резистор на 047?(на последнем рисунке) Это что самодельный? Я тких не встречал. Может его можно самому изготовит? И еще: можно ли сделать дросель на схеме самому?
Зарание за всё большое спасибо.[/b]
07.06.2007, 17:33
#6
Вот почему и нужен раздел для начинающих, по крайней мере, правильно правописанию учиться будут.
0.47 - резистор на ноль целых сорок семь сотых Ома, или хотя бы в пол-Ома, можно сделать, включив параллельно парочку по 1 Ом, такие в серии млт-0.5 вроде ещё встречаются.
И ещё - в топике про светодиодный фонарик КТО публиковал фото с готовой катушкой?
Сделать можно, приборчик, правда, нужен, хотя бы в составе какого-либо тестера (тип тестера - примерно UNIT), или хотя бы подобрать из готовых, - хотя готовые как раз и придётся перематывать.
А что бы пульсации были побольше, после 34063, достаточно поставить выходной электролит на порядок меньше, вот ссылка на расчет обвязки элементов 34063 -
Что такое параллельное и последовательное включение и как включать в принципе я знаю. Спасибо! А вот прибора для измерения индуктивности у меня, к сожалению нет! Поэтому и спросил. Возможно ,это и не вежливо? Прошу меня извинить.Я не знаю? Я просто хотел уточнить.
Всем еще раз спасибо.
Я не совсем понял вот про это.
Тестер ,Паяльник и т.д. у меня есть. И опыт в конструировании тоже. Вот только прибор без измерений индуктивности.
А про фонарик там 35витков в каждой обмотке и никакого прибора для измерения индуктивности не надо. Там всё на схеме написано.
10.06.2007, 16:28
#7
В ветке "помогите создать регулятор оборотов" я уже писал, что 34063 работает с о-о-очень широким разбросом индуктивностей дросселей. Сам удивляюсь - по теории вроде бы так не следовало бы, но практика...
Берем любой стержневой заводской дроссель, на котором написана его индуктивность и допустимый ток. Если нужна вторая обмотка - доматываем ее поверху, пропорционально виткам основной (их через краску обычно можно посчитать). Направление намотки можно сделать именно такое, как надо по разводке платы. А то, что поле рассеяния будет поболее, чем на кольце, так и в кольце надо бы сделать пропил (чтобы исключить его насыщение).
"И будет Вам счастье!" Чего и я желаю.
10.06.2007, 19:26
#8
Сообщение от falkonist
При этом текущие значения ШИМ, генерируемой м/сх, различны. И это неудивительно - мы имеем дело с замкнутой системой. Поэтому до тех пор, пока параметры дросселя не приведут микросхему преобразователя к необходимости выхода за пределы регулирования, указанное устройство будет успешно функционировать.
Зазор в замкнутых магнитных сердечниках не исключает насыщение ферромагнетика, а увеличивает максимальное значение индукции (Bm на типовом графике петли гистерезиса), которая вызывает насыщения сердечника.
С уважением, Алексей.
10.06.2007, 19:54
#9
Сообщение от Levha
Безусловно, можно. Основное расчетное соотношения для определения индуктивности соленоида с ферромагнитным сердечником:
L= (мю нулев. * мю матер. * N^2*pi*R^2)/l, где
мю нулев.- магнитная постоянная;
мю матер.- магнитная проницаемость материала сердечника;
N - количество витков;
l - длинна намотки;
R - радиус сердечника.
Для исключения ошибок в расчетах применяйте систему СИ.
15.06.2007, 09:26
#10
Сказал спасибо: 7
А вот схема зарядника от прикуривателя для телефонона, которые валяются в любом киоске:
L - дроссель от 1 мГенри
Сказали "Спасибо" tele_puz
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
