02.06.2011, 10:54
Сказал спасибо: 429
Разводка общей шины в аудиоустройствах
Многократно было говорено о необходимости правильной разводки общего ("земляного") провода (шины) в аудиоустройствах - "звездой" непосредственно с вывода конденсатора сетевого фильтра питания. Тем не менее, на эти грабли неоднократно наступают новички (да и не только новички) при попытке самостоятельной разводки плат. По этому поводу - история из личного опыта. Свеженького, "с пылу, с жару"...
Недавно закончил эпопею, тянувшуюся более года - модернизацию компьютерных "мыльниц" Primax. В исходном варианте стоял усилитель КА2282 (2 х 0,5 Вт), на питании - трансформатор на 3 Вт (10 В х 0,3 А, положил для сравнения внутрь корпуса рядом с тем, что поставил на замену ему). Звук - такой себе. А динамики по 3 Вт и корпус неплохой. Даже место для пищалок есть. Решил заменить усилитель. Пошарил по сусекам - лежат две пары TDA2003, выкорчеванных из двух старых автомагнитол. На работоспособность не проверял, выпаял и отложил в загашник. По-быстрому развел платку (чтобы по размерам и посадочным местам потенциометров совпала с имевшейся), протравил, распаял. Не работает...
На выходах обеих микросхем - плюс питания. При подаче сигнала без нагрузки какой-то сигнал прорезается, но потребляют более 0,5 А. На Х.х. - порядка 120...150 мА, что явно много. Но тут навалилась дипломная страда и работа был отложена. И наконец выкроилось свободное время - решил закончить.
Вываял микросхемы, распаял навесом в пробном режиме (всего-то 3 детали: 2 резистора и конденсатор в цепи ООС). Та же самая картина, как описано выше. Т.е., в использованной паре микросхем в обоих были пробиты верхние выходные транзисторы. Видимо, выход магнитолы закоротили на копус. Распаял оставшуюся пару - всё работает, как в даташите написано. На выходе - половина напряжения питания, ток потребения на Х.х. = 50...60 мА, при сигнале но без нагрузки - практически такой же.
Ладно. Впаял их и все остальные компоненты на нужные места, включаю... Гул (фон) 100 Гц!!! Начал внимательно смотреть на плату и аж крякнул с досады: "И на старуху бывает проруха!"...
Минусовая дорожка на питание одной микросхемы идёт не от вывода конденсатора фильтра питания ("звездой", как я всегда рекомендую), а прямо от диодов выпрямителя (обведены черным кругом). Делал по-быстрому - и вот результат. Ещё одна промашка: корректирующую цепочку завел не на 2-й вывод, а на первый, потому её и не ставил.
Режу дорожку (красная стрелка), бросаю проводок от вывода конденсатора (синяя стрелка), включаю... И - ТИШИНА!!! ПОЛНАЯ! Без сигнала, конечно. Подаю сигнал от компьютера - играют, собаки! Как и было задумано - ГРОМКО. За качество не говорю, потому что это совершенно другой вопрос. Но всё равно, неплохо, неплохо... На 1/3 оборота ручки регулировки громкости. Т.е., запас по усилению - более чем... И самовозбуда никакого нет.
Так что учитесь, вьюноши, на граблях, на которые старпёры уже наступали...
Последний раз редактировалось Falconist; 02.06.2011 в 10:56.
Сказали "Спасибо" Falconist
02.06.2011, 13:52
Сказал спасибо: 97
Re: Разводка общей шины в аудиоустройствах
Когда занимался усилителями то применял вот такую схему заземления.
То есть заземлял мощные источники не в блоке питания , через УМ.
Вроде в разрез всем рекомендациям, но отлично работает.
Мощные токи не текут по массе.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
02.06.2011, 14:04
Кстати на вход 2003 поставьте 1000 пф на землю. Потребляемый в паузе ток чуть уменьшится - то есть пропадет какой-то возбуд
02.06.2011, 14:27
Сказал спасибо: 429
Уважаемый telekot, Вам просто повезло.
Уважаемый niXto, 3-й закон схемотехники: "Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!".
Когда-то я описал ещё один случай с разводкой общего провода, случившийся со мной ( чтобы не повторяться).
Последний раз редактировалось Falconist; 02.06.2011 в 14:35.
02.06.2011, 16:01
Сообщение от Falconist
Просто померяйте ток покоя сейчас, потом добавьте этот несчастный конденсатор и снова померяйте. В зависимости от результатов придумайте ещё один закон схемотехники
Эту тему читают и другие - возможно им это будет полезно. Тем более что в даташите про конденсатор ни слова
02.06.2011, 16:26
Сказал спасибо: 429
Сообщение от niXto
Ото ж бо й воно!
Хотя, вечерком разберу, поставлю. Попробую. Правда, думаю, что изобретать ничего не придется. Этот закон ещё 800 лет назад придумал аглицкий монах Вильям Оккам: "Не следует умножать сущности сверх необходимого).
Последний раз редактировалось Falconist; 02.06.2011 в 16:30.
02.06.2011, 21:44
Сказал спасибо: 97
В былые времена усилки пачками делал, по разным схемам.
Наверно сильно везучий я человек.
18.06.2011, 09:18
Сказал спасибо: 22
Привет всем, делал как-то китайскую мафолу,сдохла TDA2003. Поменял, включил,
из динамика на фоне звука какой-то свист.Ясно,что идет возбуда.Начал бороться
с ней, помогло перестановка выходной RC-цыпочки с платы прясмо на динамик.
22.06.2011, 20:55
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Вот-вот! Это наилучший мне кажется вариант! Собирал раньше лаповые усилители, питал накалы от переменки - лень выпрямитель было делать да сглаживать, зато пришел к выводу, что соединение непосредственно проводком это наилучший вариант. Соединяешь именно то что нужно с чем нужно и тогда ТИШИНА))))
22.06.2011, 21:12
Сказал спасибо: 429
...вечерком разберу, поставлю. Попробую.
Попробовал только сегодня. Ток Х.Х. не изменился.
Нового закона придумывать не пришлось...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
