02.06.2011, 15:13
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 94 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Как спасти порт контроллера от 16-ти вольт ?
Здравствуйте.
Я хочу мерять АЦПой меги8 разницу напряжений между землёй и после полевика. Когда нижний транзистор открыт я меряю разницу, а когда закрыт, то открывается верхний и на АЦП идёт полное напряжение с аккумулятора 16 вольт. Подскажите как спасти от выжега порт контроллера ?
02.06.2011, 15:16
Сказал спасибо: 919
Re: Как спасти порт контроллера от 16-ти вольт ?
Если нагрузка индуктивная, то там может быть и больше, чем 16 вольт. Спасает делитель напряжения и токоограничительный резистор. Стабиллитроны в портах уже стоят.
02.06.2011, 15:19
Сказал спасибо: 339
Делитель не получится.
Падение напряжения на полевике очень мало, ацп его наверное неделёное еле различит.
Токоограничительный резистор можно побольше ставить ? например 10-100 ком ? или достаточно 1 ком ?
Я так понимаю, что до токоограничительного резистора со стороны транзисторов будет 16 вольт, а после него из-за стабилитронов оно упадёт до напряжения стабилитрона ????? и чем больше сопротивление темь меньше нагрузка на эти стабилитроны ?
Последний раз редактировалось putmannn; 02.06.2011 в 15:22.
02.06.2011, 15:57
Ставить резистор такой, чтобы ток через ножку был минимум раза в 2 меньше максимально допустимого, то есть не больше 20 мА. 10 кОм вполне достаточно
Только у АЦП нет входного буфера - то есть надо или снаружи ставить буферный ОУ, или на вход АЦП вешать минимум 1000 пф. Иначе будет занижать показания
02.06.2011, 16:03
Сказал спасибо: 339
Сообщение от niXto
Что значит входной буфер ? У меня кнопки 7 штук висят на соседнем канале АЦП без буфера и прекрасно распознаётся какая нажата.... не понимаю что за буфер ... =(
02.06.2011, 16:30
Сказал спасибо: 78
Входное сопротивление у АЦП ~100Мом, так что можно без потери точности соединить выход через резистор 10-100к (для большой надежности после резистора можно поставить стабилитрон на 4,7В) и измерять либо синхронно с открытием нижнего ключа (можно программно, выбирая "негодные" измерения, а можно и через управляющие сигналы транзисторов.
02.06.2011, 17:50
Сказал спасибо: 339
Вот нарисовал то что понял. Стабилитрон на землю думаю правильно нарисовал, не знаю как правильно ставить стабилитрон на плюс, у меня при закрытии основного транзистора идёт отрицательный выброс -6 вольт, подскажите как правильно, а то пока буду экспериментировать сожгу проц ... и ещё нужен ли как мне сказали выше буферный конденсатор ?
Последний раз редактировалось putmannn; 02.06.2011 в 19:23.
02.06.2011, 21:47
А входная емкость УВХ АЦП какая?
03.06.2011, 15:28
Сказал спасибо: 379
Сообщение от putmannn
Стабилитрон D1 развернуть анодом к нулевому прововоднику, катодом к R12.
D3 не нужен.
Я так думаю, что большая вероятность, получения "левых" значений на выходе АЦП.
Если цыкл измерение по времени не совпадет с временем когда Q2 открыт. К тому еще надо выждать пока на С6 установится напряжение (после разрядки его церез Q2,R12).
Только когда програмно засинхронизировать, можно добится правельного результата.
И то если частота коммутации менше 5..8 кГц.
Скажите, чего вы хотите добится? Возможно это проще сделать другим способом.
03.06.2011, 16:41
Сказал спасибо: 78
C6 вообще не нужен, он только мешает установиться нужному напряжению, тем более, что стабилитроны и диоды имеют довольно большую емкость, то лучше вместо стабилитронов взять быстродействующие (Шоттки) диоды. Полезный сигнал можно выбрать (активный) выпрямителем с нулевым уровнем выше максимального уровня измеряемого напряжения, а далее программно можно инвертировать значение и т. д.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:50.
