Сообщение от Janedi
Всем доброго времени суток!
Вопрос следующий - что делать, если при подключении Crumb168-USB к компьютеру я не могу к ней подключиться с помощью GUI интерфейса? (все драйвера стоят, программа определяет , что плата подключена, но не может к ней подсоединиться - вылетает по таймауту) Не накрылся ли сам контроллер? Возможно, неправильно соединены две из трех контактных площадок, отвечающих за выбор источника питания... Соединила 1-2 - вроде как эт выбор питания от USB. Потом, должен ли по умолчанию при включении питания гореть статусный светодиод? Вопросов много - а ответов нет... Время идет, работу надо сдавать, программа почти написана - а плата в нерабочем сосстоянии.
Заранее огромная благодарность всем ответившим!
1. Посмотреть номер COM порта, на который встало устройство.
2. Зеленый светодиод загорается, если на ножке 14(PB2) МК присутствует "0"
или "0" подан на вывод разъема CON1-11.
(После сброса все выводы МК работают на ввод.)
У меня "старая" версия CRUMB-168, еще 2.0 . Для подачи питания с USB
нужно было припаять разъем под JUMP2 выводы 1-2.
Отсутствует кнопка сброса SW1 и С9 .
Проблем не было.
