04.06.2007, 07:39
Закопать провода!
Добрый день!Подскажите кто знает... В саду хочу провести электричество в домик, а столбы вкапывать жутко дорого! 8O Решил проложить электричество под землёй. Какая марка провода подойдет для этих целей?(чтоб устойчива к влаге была,с хорошей изоляцией)
Заранее благодарю
04.06.2007, 08:00
Re: Закопать провода!
Сообщение от noblako
Заранее благодарю
Читаем Правила устройства электроустановок (ПУЭ)наприм. здесь http://www.crosslink.ru/library-rule..._sets-2-3.html и делаем как там написано.
04.06.2007, 08:51
Заранее благодарю
В соответствие с ПУЭ, для сети 220/380В я бы порекомендовал:
1. Медный бронированный кабель марки ВБбШв 4*6 мм2 (или 4*10; 4*16 в зависимости от необходимой мощности и протяженности линии);
2. Прокладка кабеля в траншее глубиной 1.1 м., на песочную подушку толщиной 10 см. Сверху кабель засыпается 10 см песка, далее землёй.
С уважением, Алексей.
04.06.2007, 09:25
А алюминиевый в такой изоляции бывает? Уж больно медь нынче дорогая для нас садоводов
P:S: Расстояние 100м , 4 кВт на домик я думаю хватит.
04.06.2007, 09:49
Кабель АВБбШв подходит идеально.не менее 3х16 (для однофазки)5х16 (для трехфазки) при подключении к ВЛ напрямую.
04.06.2007, 10:19
Сообщение от sanitar249
Ддя однофазки 3*16??? (1-фаза,2-ноль,3-?что?) Может лучше 4*2.5 (соединить по два вместе) - получится как 2*5 ?
04.06.2007, 10:45
По действующим ПУЭ для вновь создаваемых электроустановок применяется трехпроводка F(фаза),N(рабочая нейтраль,голубой),Pe(защитная земля,желто-зеленый), для однофазной сети, соответственно пятипроводка для трехфазки. Сечение не менее 16 квадратов по алюминию, если защита выполнена на конце линии (линия подключена напрямую к ВЛ,если защита в начале линии то сечение выбирается из допустимого для данной мощности и длины линии). Pe и N лучше развести на столбе (там, наверняка) применена четырехпроводка PE и N объеденены). После того ,как PE и N разошлись, соединять их запрещено. PE при вводе в здание лучше повторно заземлить.
Я не зря дал вам ссылку на ПУЭ почитайте внимательно.
04.06.2007, 12:36
Пожалуйста, назовите номера пунктов ПУЭ где приведена данная информация.
04.06.2007, 13:57
Сообщение от ALEX__A
Главы 1.1, 1.7, 7.1
Подводку можно делать 2(4) проводами,тогда разделение на N и PE делать после ВРУ.
04.06.2007, 14:24
На мой взгляд заземление желательно,но не обязательно! Всю жизнь живу в "брежневке", где все розетки без заземления(обычные),и ничего живой пока :P Так и в саду - все старенькое,тот же холодильник ,телевизор имеют вилку без "земли".
Часовой пояс GMT +4, время: 03:42.
