Сообщение от LSergM
Включил в компьютер PCI и AGP видеокарты чтобы перепрошить вторую, а комп не хочет включать. Не пищит даже только сидиром при включении мигает. Отсоединяю AGP видеокарту все работает.
1) Если у Вас при подключенной видюхе питание компа вообще нет (т.е. оно просаживается - полезно было бы проверить все напряжения на блоке питания при включенной нагрузке - видюхе и матери, и в т.ч. PwerGood)-вывод - КЗ в цепи питания видюхи или в чипе (что более вероятно).
2) Если все же комп проявляет признаки жизни по питанию, но биос отказывается работать, при этом характерно пища, то проблема у видюхи или с интерфейсом, или с проглюченным чипсетом.
Из всего этого можно сделать вывод - шансов помереть у чипсета намного выше шансов погореть цепи питания видюхи. В остальных случаях неплохо бы посмотреть на состояние памяти.
Напишите, что с питанием видюхи
