04.06.2011, 12:59
Сказал спасибо: 19
Схема согласования звукового выхода ПК с передатчиком
Всем привет! Давно занимаюсь цифровой электроникой, а в аналоговой почти профан. А суть вопроса вот в чём. Имеется внешнее устройство-передатчик со следующими характеристиками: максим. входное напряжение 350mV, входной импеданс 56кОм. Хочу подключить его к линейному звуковому выходу ПК. Как это сделать правильно, с согласованием уровней. Почитал инет, там пишут что звуковой выход ПК имеет след. характеристики: максимальное напряжение 0.7В - 1.2В, с сопротивлением выхода 10-100Ом, рассчитан на нагрузку 600Ом-10кОм. Нужна схема согласования с питанием 2.7-3.3В (например на операционнике MC34119. он есть у меня). Помогите чем можете, советом, теорией, ссылками и т.д.
04.06.2011, 13:08
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Схема согласования звукового выхода ПК с передатчиком
04.06.2011, 21:43
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
Ну, не совсем, чтобы так. При тех номиналах резисторов на входе передатчика будет МАКСИМУМ 15-25 мВ. Можно использовать делитель с одинаковыми резисторами от 1 до 10 кОм, а можно совсем не ставить делитель, а соединить напрямик. Сигнал не всегда бывает максимальный, и даже если он будет больше 0.35 В, можно убрать регулятор громкости до половины.
04.06.2011, 21:53
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Да ну что, объяснять как пересчитать делитель?
06.06.2011, 17:09
Сказал спасибо: 19
alxchep, пробовал подключать напрямую с максимальными значениями регуляторов "громкость" и "звук" (на ПК) - сигнал получается слабым, то есть в музыкальном центре с выставленной максимальной громкостью в 30 единиц принимаемая музыка звучит с эквивалентной громкостью в 12 единиц (тюнер).
VladimirIvan, если верхний резистор на 3,6 кОм, а нижний на 1,5 кОм, то будет правильно? В сумме дают 5,1к - попадаем в диапазон 600 Ом-10кОм, причём на нижнем резисторе падение напряжения по расчёту 0,35В при входном напряжении 1,2В.
06.06.2011, 17:26
Для Выхода звуковой карты чем больше резистор тем лучше. Для входа передатчика без разницы.
Сообщение от Zuraby
Вполне пойдет
Можно хоть 36кОм на 15кОм, диапазон большой. Главное выдержать соотношение сопротивлений делителя.
Самый простой вариант. Переменный резистор любой от 1 до 100кОм.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 06.06.2011 в 17:33.
06.06.2011, 20:46
Сказал спасибо: 19
Сообщение от VladimirIvan
Непонятно, ведь по параметрам звуковой карты нагрузка должна быть 600Ом-10кОм.
Мне кажется переменным сопротивлением трудно добиться нужного соотношения сопротивлений.
Проверить пока не могу - нет резисторов под рукой, но завтра проверю и отпишусь.
06.06.2011, 22:52
Сообщение от Zuraby
Сообщение от Zuraby
Выбросить из головы!
07.06.2011, 15:41
Сказал спасибо: 19
Припаял резисторы на 3,6к и 1,5к. Результат изумительный. Даже лучше чем я думал. И шумы исчезли. Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 19:36.
