05.06.2007, 16:49
как сделать электростатический фильтр ?
есть пескоструйная камера...кварцевый песок...хотелось бы самым последним каскадом фильтрации поставить электростатический фильтр...может кто видел схему такого фильтра именно для песчинок...вижу что в камере они от трения электризуются..типа трибостатический эффект получается(кажется так называется).значит его нужно как то использовать...видел схему на трансе который нужно мотать..может кто знает как для этих целей приспособить уже готовые высоковольтные элементы?..хотелось бы схемку глянуть
интересуют способы декорирования поверхности
05.06.2007, 17:07
Re: как сделать электростатический фильтр ?
Сообщение от stic
Лень мотать используйте катушку зажигания,но учтите она обратноходовая.
05.06.2007, 21:14
а что значит обратноходовая?
06.06.2007, 09:45
Сообщение от stic
Напряжение на выходе появляется после размыкания первичной цепи.
06.06.2007, 10:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Не очень в пескоструйках разбираюсь, но я так поня что нужно создать большое напряжение чтоб частицы отсеевать. А если использовать умножитель от цветного телика? (Просто в голову пришло, так что если кого убет я не виноват).
06.06.2007, 11:02
Я считаю, что именно для песка электрофильтр будет малоэффективным, потому что масса песчинок сравнительно велика. Вообще для электрофильтров используется напряжение 30-100 КВ с мощностью преобразователя от 5 ВТ, мощность зависит от протока воздуха через фильтр.
06.06.2007, 11:46
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
To Stic, а смысл делать электростатический фильтр? Пыль тяжелая и ее много- надо будет делать довольно сложную систему элетродов + проточная вода- такого типа фильтры ставят буржуи на заводских трубах - они там пылью дышать не хотят вобше-то все эти системы дороги и сложны и принципиально отличаются от бытовых- фильтров-ионизаторов или фильтров для чистых помещений. Проще, я думаю, посетить какой-то склад гражданской обороны и позаимствовать там за умеренное вознаграждение матответственного(я думаю больше поллиты не уйдет) N-ое количество фильтров-вставок во всякое оборудование и индивидуальную защиту - у них этих фильтров тьма. К тому же фильтры эти имеют ограниченый срок хранения и их списывают. Раскажите лучше, что у Вас там за пескоструй такой?
06.06.2007, 18:38
Автор говорит о последней стадии фильтрации,видимо механические фильтры уже используются на предварительной фильтрации.
06.06.2007, 19:01
Сообщение от EVGENIY1962
Сообщение от stic
Катушка зажигания представляет собой автотрансформатор с двумя обмотками. Это устройство не может быть "одноходовым". Одноходовой может быть толька схема где используется катушка зажигания, точнее принцип работы схемы. Да, действительно, в системе зажигания импульс высокого напряжения на выходе КЗ появится после пропадания тока в первичной обмотке. Однако, если мы подключим первичную обмотку к генератору, например синусоидального напряжения, на её вторичной обмотке будет присутствовать высокое напряжение, как в обычном автотрансформаторе.
С уважением, Алексей.
06.06.2007, 19:13
Тогда изложу основную концепцию сего девайса.Не буду приводить конкретных цифр, просто сама суть. Фильтр представляет из себя сетку(может быть многослойной), натянутую на изолирующей рамке в специальной камере воздуховода, на сетку подается ВН. Камера должна обеспечивать уменьшение скорости протока и, по возможности, обеспечивать его ламинарность. Периодически шибер воздуховода (по команде автоматики) переводит поток на байпас или дублирующий фильтр, а в это время, осевшая на сетке фильтра пыль, стряхивается в емкость, находящуюся под камерой. Стряхивание осуществляется пневматическим или электрическим(соленоид) устройством. На время стряхивания ВН желательно снимать. В качестве источника ВН водойдет любой источник 30-100 КВ постоянного тока. (мощность зависит от протока)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
