Недавно нашел в закромах парочку SAM7X256, и чтоб камушки не пропадали зазря надо было изготовить плату для них. Собственно оценив цены на киты, и на макетки, было решено применить ныне популярную модульную технологию.
Т.Е. МК смонтирован на плате, на которой есть минимум необходимый для его работы
-осциллятор
-фильтры по питанию
Все остальное выводится на пины.
SAM7X256 выполнен в корпусе LQFP100 – расстояние между выводами 0.5мм и сами выводы по 0.2мм. Вспомнив былые времена было решено сделать макетку под ЛУТ, т.е. односторонняя + минимум перемычек.
Для начала попробовал сделать тестовую платку ))) чисто возможности ЛУТ прощупать на такие дорожки. Все получилось )))
![](http://soft-ee.com/wp-content/uploads/2011/06/P1030593.jpg)
Схемотехнику стандартную. Совместимую со стендом SAM7-EX256.
Собственно вот что получилось)))
Себестоимость час работы и кусочек текстолита )))
Идеалогия такова что плате только JTAG, все остальное по идее будет размещатся на другой плате разведенной по той же ЛУТ только в более простых для ютюга толщине дорожек и и зазоров.
Проект сделан в альтиуме.файлы проекта выложены по ссылке
![](http://soft-ee.com/wp-content/uploads/2011/06/board.jpg)
На плате уже позже навесным методом приделал USB и питание. Но повторюсь основая идея что данные элементы находятся на другой плате!
![](http://soft-ee.com/wp-content/uploads/2011/06/P1030597.jpg)
Кого заинтересует чертех платы по ссылке лежит.
http://soft-ee.com/?p=297
