05.06.2011, 22:07
ATMEGA128 USART
Привет всем))) ПРоблема такая моделирую в Proteus Атмегу 128 именно ресивер usart с прерыванием и отображаю на лсд(ресивер то что типа с компа передаем данные МК принемает)..... На лсд выводятся каракули.....выставленно все одинаково... скорость одинаковая, частота одинаковая...биты одинаковые....но выводятся каракули.....подумал глюк LCD но нет смоделировал в VMLAB там вообще пррывание не происходит.....прерывание сделал с помощью CODEWizard (да писал на CodeVisionAVR) .. Помогите пожалуйста... Прилагаю проекты на CVAVR. VMLAB. Proteus.
Если есть у кого-то даже пример именно на атмеге128...выложите пожалуйста...да в нете все лазил видел примерына атмее16 и так далее....переделывал не работает такая же фигня...так что прошу помочь)))
Последний раз редактировалось koznov123; 07.06.2011 в 22:38.
07.06.2011, 17:54
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Re: ATMEGA128 USART
Вот такой вывод Вас устроит?
07.06.2011, 17:59
Сказал спасибо: 24
Re: ATMEGA128 USART
Если работаете с ATMega128, то и ставьте соответствующие настройки компилятора. У Вас было ATMEga16. Больше ничего не менял.
После ввода "8" выводится две восьмерки. Но ошибки в алгоритме уже ищите сами. Я с CodeVision не работаю.
07.06.2011, 21:23
Re: ATMEGA128 USART
Сообщение от pifa
Сообщение от pifa
Огромное спасибо))))все работает)))))
Почему USART работает правильно?
zhan99999 |
10 |
24.01.2010 15:39 |
atmega128 и 1-wire через USART
mer1in |
3 |
16.07.2009 19:30 |
USART (PIC): как сделать низкий уровень на TX после посылки?
mxsimus |
2 |
27.03.2008 13:07 |
Помогите разобраться с USART в CodeVisionAVR
vendim |
20 |
26.07.2007 16:42 |
Вопрос по мультипроцессорному обмену USART MEGA8
vikont-s |
0 |
10.08.2006 14:55 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:37.
