05.06.2007, 21:35
Что бы еще поменять (телевизор)
Длинная и печальная история ремонта моего телевизора тянется с прошлого лета, когда в один ничем более не примечательный день случилась гроза... Трудно сказать, пришла ли к нему "старая с косой" из антенного кабеля, или же с разъема видеовхода, подключенного к ПК (в котором в тот злополучный день сгорела мать, БП и ТВ-выход на видеокарте). В общем, работать он перестал.
Как устроены телевизоры и как их правильно ремонтировать, я представляю довольно слабо. Вместе с тем, в ремонт нести не хочу, потому что тяжелый, боюсь, дорого возьмут и есть некоторый спортивный интерес его победить-таки самому.
После продолжительных раздумий и изысканий были заменены выходная кадровая микросхема, видеопроцессор, коммутатор TV/AV, и микросхема, которая в схеме значилась как "sync separator". В итоге, аппарат восстановил работоспособность за исключением 2 моментов:
1) не хочет строится в автоматическом режиме - проскакивает каналы. В ручном строится, но каналы схватывает очень неохотно, после нескольких нажатий кнопок настройки "вперед"-"назад".
2) при переключении каналов с большей частоты на меньшую все хорошо, с меньшей на большую - стабильно не может настроится.
Возможно, кто-нибудь поделится соображениями, отчего такое может быть и где нужно посмотреть/поменять...?
И еще... не знает ли кто-нибудь, как процессор телевизора вообще при настройке останавливается на каналах? Искал по схеме, не приходит ли на него чего-то вроде "уровня видеосигнала" - не нашел... Единственное, что приходит - выходной сигнал схемы АПЧ. Я подозреваю, что виной всему - как раз схема АПЧ (являются частью микросхемы аудио/видео детектора AN5138NK), потому что:
1) при "удачном" и "неудачном" переключении каналов на тюнере отличаются между собой только напряжение на ноге "АПЧ", приходящее с этой схемы.
2) поворот подстроечных резисторов "сдвиг АПЧ" и "настройка АПЧ" не влияет вообще ни на что.
Телевизор Panasonic TC21B4R (шасси M15M) проц. BM5067.
Заранее спасибо, прошу прощения за "воду".
06.06.2007, 00:04
Re: Что бы еще поменять (телевизор)
Сообщение от xenon_1101
Уважаемый xenon_1101.
Вы абсолютно правы. Действительно сигнал о настройке на тот или иной канал ТВ получает от блока АПЧиФ. Если канал настроен, то сдвиг любого подстроечного элемента системы АПЧиФ должен приводить к сдвигу частоты настройки, т.о. отсутствие подобной реакции ещё одно подтверждение в пользу предположения о неисправности АПЧиФ.
В связи с грозовым характером повреждения ТВ обратите внимание на следующие моменты:
1. Целостность дорожек печатной платы, особенно на участках взаимного расположения цепей высокого и низкого напряжений. При подобных повреждениях часть дорожек ПП может испарится. Будте внимательны, зачастую на первый взгляд такая дорожка выглядит как дорожка с обгоревшим покрытием, однако проводимость в этом месте отсутствует.
2. Перед заменой м/сх АПЧиФ проверте контур(а) и подстроечные сопротивления указанной системы на обрыв. Проверку производите с помощью измерительных приборов, а не визуальным методом.
С уважением, Алексей.
06.06.2007, 12:23
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ув. тов. xenon_1101!
Настройкой тюнера занимается систеный контроллет ТВ, или же его процессор. Все настройки хранятся в его ОЗУ, внутреннем или внешнем, типа 24С04ХХХ, там же иногда находится и рабочая программа ТВ, в вашем случае необходимо проверить
1.целостность дорожек обвязки проц. радиоканала,
2.наличие дохлых диодов и конд. (оч. часто бывает)вокруг процессора,
3.наличие всех приходящих сигналов на проц. осцилографом,так же соответствие всех напряжений по принципиальной схеме ТВ
4.напряжение настройки на тюнере (если он аналоговый то и папряжение переключения поддиапазонов)
5.проверить наличие 2С шины на внешнем ОЗУ, если оно есть (осцилографом)
6.если ТВ около 3х лет или больше просто пропаять плату ТВ
7.проверить стабильность напряжения БП, качество вых. ёмкостей БП, всё ли есть из вторичных U с FBT,и обратные импульсы на проц.по схеме.
8.возможно и "перешить" память ТВ заново.
иногда просто бывает бракованный проц или не та прошивка что указанная на корпусе родной ИМС,
обычно виноват проц, память, обвязка проц.
06.06.2007, 13:17
Если тюнер аналоговый - посмотри как ведет себя опорное напряжение для настройки (+ 30 В) и само напряжение настройки (0 .. 30 В на ноге тюнера) эти два напряжения не должны "плавать".
Плохая настраиваемость на каналы может быть связана как с нестабильностью напряжения настройки, так и с плохой работой АПЧ.
Очень часто бывает "текут" блокировочные конденсаторы в этой цепи внутри тюнера, лечится заменой тюнера.
06.06.2007, 15:16
Сказал спасибо: 7
настройка тв
в мАей практике было подобное
1. дохлый диод около прц
2.трещина дорожки и не пропай,
3.дохлая флэшка
4.оборвана дорожка 2С от проца к флэшке
5.трещины земли внутри тюнера (в основном соньки)
6. дохлый диод в цепи питания напряжения настройки +31v, так же дохлые С там же
7.сам проц. глючил (в основном из серии фунаевских, любят они козлится по любому поводу, и причём никогда не подумаеш на него)
8.тюнера особенно после грозы или пропадает один из поддиапозонов или какой-то глюк
9.не всегда то что покупаеш на рынке и в палатках работоспособное, как правило 80% всего что продаётся под видом фирмы это либо перемаркировка либо прибалтийско-польское фуфло. особенно ТДКС и имс кадровой, видеоусилители, видеопроцы, транзисторы бп и строчной, короче почти всё.продажей фуфла грешит не только "митька", но и даже 'чип и дип" в нём я купил 5 шт видеусилителей тдашек трез канальных, все пять дохлые, причём у каждой свой "привет" там же дохлый проц для муз цетра пионер, и стк для айвы, принимать назад отказываются.
06.06.2007, 20:03
Все, победил!
Оказалось, помер аналоговый ключ HEF4066, через который сигнал со схемы АПЧ шел на тюнер. Для чего он предназначался, не знаю, подписано "AFC on/off switch". Тем более забавно, что на проц сигнал шел мимо этой МС...
Большое всем спасибо за ответы!
06.06.2007, 20:27
Все, победил!
Ваш ТВ позволяет работать с отключенной системой АПЧиФ. Режим используется при приеме сигналов низкого уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
