06.06.2011, 11:12
Сказал спасибо: 10
Схемы счетчиков эл. энергии
Здравствуйте.
Приобрели эл. счетчик Меркурий 201.5. Счетчик электронно\механический. Паспорт без принципиальной схемы. В интернете принц. схему найти не смог. На сайте завода изготовителя тоже нет. Доступна ли схема для всеобщего обозрения? Или только для служебного пользования? Кто знает, подскажите. Спасибо.
15.06.2011, 14:28
Re: Схемы счетчиков эл. энергии.
Схемы всех электронных счетчиков для СП. А что ты от него (счетчика) хочешь? он и без схемы очень послушный.
15.06.2011, 14:46
Сказал спасибо: 7,223
Приобрести еще один, разобрать и нарисовать схему.
16.06.2011, 21:43
Сказал спасибо: 10
Сообщение от sipay5
Не мог схему найти в инете, поэтому и обратился за разъяснениями на форум. Оказалось, схема не доступна. Жаль. Наблюдал за работой нового счетчика в течении полу-месяца. Показывает потребление по 14кВт в сутки. Старый счетчик (СО-И6106) зимой, больше 9кВт не показывал.
Сообщение от sipay5
Что можно от него хотеть? Он же счетчик!
Сообщение от sipay5
А это интригует. Если есть что сказать, можно в личку. Спасибо.
Сообщение от VladimirIvan
Если это не шутка, то ваш вариант не подходит. Спасибо
Последний раз редактировалось step08; 16.06.2011 в 21:46.
Причина: изменил текст
17.06.2011, 11:56
Сказал спасибо: 1,106
Интересно, а что Вам даст СХЕМА?
На схеме, очевидно, будет какой-нибудь интегральный измеритель, ну, контроллер... вот, например, у AD всё красиво разрисовано. И что даёт схема? Если "как обмануть счётчик?", то нужны, скорее, сборочные чертежи.
Если "почему больше мотает?", то про это много написано, "приобрели Меркурий" - а в интернете посмотрели про него отзывы? Посмотрите.
Сказали "Спасибо" makakus
17.06.2011, 12:08
У меня на работе электронных счетчиков с полсотни, есть на них ИК порт, программы для "ковыряеия" на ноуте стоят, но изменить прошивку не получается, все запаролено и фиксируется попытка "взлома".
17.06.2011, 13:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 13 сообщении(ях)
На 90% все схемы простых счетчиов не отличаются от рекомендаций производителя , например http://www.analog.com/static/importe...otes/AN559.pdf
Неправильное прочтение чужих мыслей приводит к домыслам.
17.06.2011, 17:41
Всё что трудно нам не нужно! Менять прошивку, чтобы влезть через ИК-порт, значительно сложней чем оклеить квартиру обоями через замочную скважину. Да и зачем это надо? Если ты можешь вскрыть счетчик и и без нарушения пломбировки его закрыть, то просто встрой в него приёмник с исполнительным устройством и останавливай его в нужное время на нужный интервал времени. если счетчик элктроно -механический и есть доступ к телу (то есть счетчик не находиться в зампломбированом ящике), то остановить его можно небольшим циркониевым магнитом без всякого вскрытия.
17.06.2011, 21:27
Сказал спасибо: 1,356
Сообщение от step08
Не мог схему найти в инете, поэтому и обратился за разъяснениями на форум. Оказалось, схема не доступна. Жаль. Наблюдал за работой нового счетчика в течении полу-месяца. Показывает потребление по 14кВт в сутки. Старый счетчик (СО-И6106) зимой, больше 9кВт не показывал. Что можно от него хотеть? Он же счетчик! А это интригует. Если есть что сказать, можно в личку. Спасибо. Если это не шутка, то ваш вариант не подходит. Спасибо
К Меркурия класс точности -1
У СО-И6106 - класс точности -2.0
Есть разница между ними, Меркурий измеряет токи вплоть до 25мА, а СО-И6106 может не замерять (не все конечно) до 0.5А-1А.
Вот и зарядные устройства от мобильников, телевизоры в дежурном режиме и.т.д он всё замеряет. Вот по этому у вас и большой расход.
18.06.2011, 00:18
Сказал спасибо: 20
Если есть доступ к телу и возможность опломбировать вновь, то через подбор резистивных делителей на входе микрухи-измерителя выбираете себе любой тариф по желанию ))
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
