06.06.2011, 15:34
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Посоветуйте, какую радиостанцию купить
Привет! Подскажите, кто в курсе: какую радиостанцию купить?Многоканальные, с возможностью группового и индивидуального вызова. Дальность действия- от 3 км, цена- не выше 2500 руб. за пару. Нужно четыре штуки, хотим организовать мини-сеть... Желательно, чтобы они были доступны в сетевых магазинах- Кей, Связной, Евросеть, М-видео и т.д. В этих и подобных магазинах- масса всяких, но хочется совета знающего человека. Спасибо!
Всегда! (политическое кредо...)
06.06.2011, 15:38
Сказал спасибо: 7,358
Сказали Спасибо 18,455 раз(а) в 6,429 сообщении(ях)
Re: Посоветуйте, какую радиостанцию купить...
Сообщение от Zahar
Условия распространения радиоволн? Город, Село, ИТД. Вид застройки между абонентами.
06.06.2011, 16:01
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...обычно указывают - "до". Вам PMR или LPD стандарта подойдут, те же T4512 как вариант, однако вы не указали условия связи.
везет вам, у нас на Украине с этим напряги все-таки ...да, есть интернет-магазины, но вот так вот чтоб выбор был как в той же крикам-нет, нема.
06.06.2011, 16:24
Сказал спасибо: 90
Условия работы- лес, поле, работа сварки. Вот воки-токи по цене в районе двух т.р. за пару-это ведь уже не простые сверхрегенераторы, верно? А по радиусу действия- минимум три, а свыше пяти- пожалуй, дороговато будет...
Последний раз редактировалось Zahar; 06.06.2011 в 16:29.
06.06.2011, 16:42
Сообщение от Zahar
Не сверхрегенераторы. Мощность маленькая. Поле до 3км работает при прямой видимости. Лес - максимум метров 500. Проверено. Для 3 км по лесу на "резинку" надо минимум 5 вт. Это уже лицензия. Как вариант найти схему "воки-токи" и посмотреть возможность добавить хотя бы апериодический каскад усилителя передатчика. Но опять же проблемы с питанием возникнут.
06.06.2011, 17:02
Сказал спасибо: 90
А если- лес по просеке, т.е. прямая видимость? 3 км будет? И мне нужно то, что можно недорого купить в магазине. Хотелось бы ответ от человека, пользовавшегося именно такой игрушкой.(Какой???) Суть вопроса в чем- есть сварочный комплекс, варит трубу колонной, которая может растянуться на километр- полтора. И есть я, наладчик, бегающий взад-вперед вдоль этой колонны, и есть второй наладчик, и есть бригадир и прораб. Вот для уменьшения беготни и потерь времени я и хочу приобрести четыре простые рации и раздать их вышеназванным персонам... Вот и прошу совета- Что лучше купить из того, что есть в магазинах крупного города (Питера, например...)
06.06.2011, 17:17
Сообщение от Zahar
Расстояние прямой видимости на воде с высоты роста человека около 7 км. Это когда
вы видите корреспондента. 433мГц уоки-токи безлецензионные за 3тыр 2штукив комплекте, лет 10 назад покупали для рыбалки. В пределах прямой видимости (чистая вода) дальше 1км не проверялось, (это учитывая сто вода идеальная подстилающая) но уже 1км с шумами работает. Заплываешь в камыш метров 200 дистанция связи. В вашем случае пойдут любые с мощностью до 1вт, единственно
в связи со сваркой (помеха) нужно выбирать с большим динамическим диапазоном по "забитию".
06.06.2011, 17:46
Сказал спасибо: 90
А что Вы скажите, например, по поводу этого? http://www.lesvoda.ru/catalog/radio/radio_LPD/ Мощность 2-5 Вт реальна? И как у них с динамическим диапазоном?
06.06.2011, 17:59
Вам лучше сходить на http://www.qrz.ru/ там все знают про радиосвязь.
11.06.2011, 17:29
Сказал спасибо: 6
Если будет использоваться внешняя антенна с круговой диаграммой направленности, установленная на высоте хотя бы 5 метров у каждого из корреспондентов, то для связи в радиусе 3 км достаточно мощности и единиц милливатт ( при достаточной чувствительности приёмников применяемых радиостанций ), а с мощностью 1 Вт при этих условиях дальность связи может достигать десятков км. Имеется в виду связь на УКВ. На "резинку" на пересеченной местности и в условиях города связь будет неустойчивой, т.е. в каких то точках на местности она будет идеальной зато в других точках будет отсутствовать
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
