06.06.2007, 15:10
#1
Управление верхним ключом, какая микруха?
Объясняю проблему:
Допустим IR2104 - это half-bridge драйвер, одна половина которого управляет верхним ключом, другая нижним. Через верхний ключ проходит +питание, через нижний GND.
Подскажите микруху, которая управляла бы только верхним ключом.
06.06.2007, 16:16
#2
www.irf.com, у меня чегой-то нужный раздел не открывается, попробуйте еще и вы открыть раздельчик Single Driver ICs - High Side.
Удачи!
Ничто так не говорит об отсутствии доказательств, как слова: бесспорно, очевидно, общеизвестно...
07.06.2007, 07:48
#3
А какая у Вас задача? Для коммутации цепей питания или низкочастотной нагрузки очень удобны ключи IPS. В них заложена куча защит, управление логическим уровнем и, главное, они работают при статическом уровне на входе, т.е. время во включенном/выключенном состоянии не ограничено. Лично я не верю схемам с вутстрепными емкостями когда нужно коммутировать питание. Недостаток в низком напряжении коммутации, до 50В. Также можно применить твердотельные реле.
Удачи.
07.06.2007, 08:47
#4
Задача такая - нужно коммутировать различные электроклапаны (+24В).
Я впринципе уже заказал для себя четырёхканальный smart switch BTS721L1 - рублей 200 вроде стоит.
Не плохая должна быть штука. Но я ещё подумываю попробовать заменить всё более дешёвой комплектухой... Хотя возможно этого делать и не стоит, так как за переплаченные 100р я получаю кучу защит и бонусов
07.06.2007, 09:01
#5
кстати и вариантов больше не осталось (irfz44 + ir2117 ) x 4 = те же 200р.
Так что в моей задаче и по цене и по свойствам выигрывают интеллектуальные ключи
07.06.2007, 12:28
#6
Сказал спасибо: 76
если не шим а вкл - выкл то достаточно p-MOSFET (platan.ru) + стабилитрон + 2 резистора и транзисторный ключ кт3103 или 2n7000
07.06.2007, 21:51
#7
А схемку можно? А то я с П-канальными ключами ещё не работал.
08.06.2007, 06:57
#8
08.06.2007, 20:25
#9
Сказал спасибо: 76
R7 можно раз в 5 больше R10 взять чтоб схема с 12 вольт и выше работала (если мосфет IRL - то с 5 и выше).
Нагрузку подключать вместо VD3 и на землю.
08.06.2007, 21:17
#10
спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
