08.06.2011, 13:42
Проблема с подключением светодиодной матрицы MATRIX-5X7-RED к силовым ключам ULN2803
Доброго времени суток!
При попытке подключить силовые ключи ULN2803 к светодиодной матрице MATRIX-5X7-RED в программном пакете Proteus (релиз 7.7 SP2 сборка 9089), возникает следующая проблема: независимо от уровня сигнала на входе ULN2803 (любой канал) на выходе, подключенного к катоду матрицы висит "корпус".
Файл проекта с описанной выше проблемной ситуацией прилагается.
08.06.2011, 14:05
Сказал спасибо: 919
Re: Проблема с подключением светодиодной матрицы MATRIX-5X7-RED к силовым ключам ULN2803
Опять мешаем цифровые примитивы с аналоговыми! У вашего дисплея ток потребления 0 и бесконечно большое сопротивление. Это математическая модель. Для ускорения симуляции. Чтобы вашу схему симулировать, ставьте паралелльно матрице резистор на 100 ом и увидите адекватную работу.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.06.2011, 14:38
Спасибо, работает!
p.s. Легкой езды!
08.06.2011, 14:55
Сказал спасибо: 919
Для симмуляции старайтесь всегда применять цифровые примитивы. Они значительно ускоряют работу схемы в реальном времени. Особенно это актуально с индикаторами.
10.06.2011, 11:03
Знакомство с Proteus'ом начал совсем недавно пару дней назад, поставил задачу. Создать на Tiny2313 часы реального времени, с выводом времени с помощью светодиодной матрицы 5х7. Во время симуляции столкнулся с неадекватной реакцией этого компонента (матрицы) на управляющие сигналы. Прилагаю файл проекта с отработкой основных сигналов.
10.06.2011, 11:17
Вообще хотелось бы получить совет как лучше организовать элементы для отладки динамической индикации, эти матрицы меня в могилу сведут скоро и напрочь отобьют желание работать в протеусе и вообще с контроллерами и микроэлектроникой вообще. Я так то нуб еще тот)))
10.06.2011, 11:23
Сказал спасибо: 919
dorogobuzh, матрица адекватная, сигналы не адекватные. Динамическая индикация - вообще самое сложное в симуляции. Читайте FAQ по Proteus, написанный Halex'ом.
10.06.2011, 12:00
Позвольте еще вопрос. Будет ли выигрыш при замене моделей микросхем, использующихся в проекте на их примитивы?
10.06.2011, 13:14
Уже читаю. Попеременно с Хорвицем И Хиллом
10.06.2011, 15:59
Заменил все примитивами - открылось второе дыхание!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
